28.05.2006, 12:52 #1
- 28.05.2006
Усилитель напряжения при вызове для тлф.линии
Здравствуйте!
Помогите плиз, нужна схема усилителя напряжения при вызове для телефонной линии. ВсT дело в том, что у меня стоит уплотнитель (отечественной разработки), к которому я недавно подключил радиотелефон панасоник. телефон этот реагирует на вызов примерно в 1 из 20 случаев. Если подключить его без уплотнителя - работает нормально. Как оказалось - уплотнитель выдаTт при вызове напряжение, немного меньшее чем надо. Отечественные телефоны, а также телефоны от Sony работают без проблем. А вот с панасом оказалась такая проблема (также с модемом от gvc - он через раз видит что на него звонят). Помогите плиз какой-то схемой, которая это напряжение сможет усилить. Купил пару готовых - но они оказались лажовыми (одна питалась от телефонной сети, а во второй кроме резистора и диода ничего не было).
Заранее спасибо!!!!Последний раз редактировалось vladie; 28.05.2006 в 12:59. Причина: ЙНДХПНБЙЮ
28.05.2006, 13:00 #2
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от vladie
Проверьте установку кодировки в IE.
28.05.2006, 13:01 #3
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
vladie
Если это не весеннее обострение, то лучше поменять кодировку!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
28.05.2006, 13:07 #4
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 49
- 1,297
- Записей в дневнике
- 430
Перекодировал вручную
Такое бывает на *nix платформах, например распространной "федориной коре" (RedHat Linux Fedore Core) - там почему-то броузер хоть и умеет читать в кодировке Win1251, а вот передает данные на сервер почему-то исключительно в KOI8
28.05.2006, 13:12 #5
- 28.05.2006
приношу извинения, писал действительно из под линукса. вот загрузил винду чтоб перекодировать это более похоже на багу в самом движке форума, так как при отсылке форм броузер (я пробовал оперой сюда писать и firefox-ом) указывает кодировку в которой посылается текст.
28.05.2006, 13:18 #6
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 49
- 1,297
- 430
Сообщение от vladie
28.05.2006, 13:31 #7
- 28.05.2006
потому что у форума по дефолту стоит кодировка cp1251, он не обращая внимания на заголовки думает что вся поступающая информация в этой кодировке. юникс-системы пользуются кои-8, поэтому в этой кодировке и посылают. клиенты из под винды всегда посылают в cp1251. серверная часть обязана автоматом перекодировать (например, php так и делает, если код верно написан). это всё описано в спецификации HTTP
Последний раз редактировалось vladie; 28.05.2006 в 13:34.
