01.09.2007, 23:25 #1devicedevelopmentГость
Не включается Siemens C75 после падения
Когда разговаривал по телефону - толкнули. Он упал на пол дисплеем вниз. Дисплей естественно растрескался, но телефон перестал включатся. Как то раз он еще включился после того, как я понажимал на плату. Подскажите - в чем может быть дело?
02.09.2007, 12:22 #2
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Отлетели пятаки под процессором. Это у сименсов больное место. В любом случае - в сервисный центр. Получается отремонтировать примерно в трети случаев. В двух третях - в морг.
03.09.2007, 20:39 #3
- 25.08.2007
Была такая проблема, отремонтировали за 2 дня.
09.09.2007, 15:05 #4
- 26.03.2007
siemens c75
просто пропаяли процессор через неделю все равно перестанет работать или будет отключатся покупай новое тело
16.09.2007, 08:18 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В таких случаях в 99% ремонтируется прогревом паяльным феном (паяльная станция) микросхем при лёгком нажатии-удержании в процессе прогрева.
Дисплеи новые в продаже - любые.Борис
16.09.2007, 09:18 #6
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Ни в коем случае нажимать не нужно !!!!!!
Просто прогревается мс она сама на место встанет(это в лучшем случае)
на сименсах компаунда нет всеже попроще будет.
Но иногда мс приходится снимать и по новой "перекатывать"
учитывая,что снимать придется как минимум 3 мс (проц,контроллер питания,флеш-память) нудное это дело,скажу я Вам.......73. Валерий UN7JID!
16.09.2007, 09:46 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Дело в том, что выводы микросхем к сожалению отформированы не в одной плоскости соприкосновения с платой. При заводской пайке с установкой "под собственным весом" часть выводов микросхем слегка возвышается и контакт основан только на оловянной плёнке. При первой же механической перегрузке (удар), за счёт массы корпуса микросхемы, происходит деформация выводов и самые слабые пайки - рвутся.
Поэтому при восстановительном прогреве паяльным феном просто необходимо компенсировать разброс зазоров прижимом корпуса микросхемы.
После такой процедуры сотовый телефон умрёт только от старости.Последний раз редактировалось UN7CI; 16.09.2007 в 09:51.
Борис
