03.02.2008, 18:29 #1bazisГость
ЖК-экран в Ericsson R520
После частичного "купания" на субже полностью перестал работать экран. При этом, кнопки и GSM-модуль полностью живут. Умирание было последовательным, сначала пропала часть горизонтальных линий, после разборки-протирки-сборки - весь экран.
Сам экран соединяется с платой гибкой прослойкой, не имеющей видимых металлических частей, а по консистенции напоминающей ластик. Собственно, вопросы:
1) Что это за прослойка (по каким ключевым словам в гугле можно поискать инфу об этой технологии)?
2) Как купание могло повредить ее проводящие свойства и есть ли способы их восстановления?
3) Есть ли в продаже универсальные прослойки подобного рода, или несмотря на видимую однородность там есть индивидуальные параметры вроде шага между каналами?
03.02.2008, 21:24 #2
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
На стекле жидкокристаллического дисплея телефона есть контакты (они нанесены методом напыления металла, но рассмотреть их можно.
Каждый из этих контактов располагается напротив контакта на печатной плате телефона, их видно хорошо, а между ними располагается эта самая "прослойка" (она секционная - проводящий слой чередуется с непроводящим, иногда это видно даже по цвету).
При попадании мобильника в воду необходимо выполнить определенные неотложные мероприятия - в первую очередь отсоединить аккумулятор, что бы прекратить электролиз, просушивание, что бы остановить коррозию.
В мастерских есть специальные ультразвуковые ванны, в которых в специальном чистящем растворе удаляются продукты этой самой коррозии.
В домашних - это промывание спиртом.
Судя по Вашим вопросам, лучше мобильник не "ремонтировать".
Успехов!Последний раз редактировалось 4L4K; 03.02.2008 в 21:26.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
