23.04.2008, 08:43 #1
- 23.04.2008
- 37
Помогите разобраться с телефонами?
Здраствуйте уважаемые форумчане Помогите разобраться с 2 телефонами спаренными в месте
короче к 1 телефону подключен ADSL модем во 2 телефоне когда звонят и поднимаешь трубку слышен писк модема подскажите как убрать шум от модема.Прошу сильно не бить я в этом деле новичок.За ранее благодарен!
23.04.2008, 08:54 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
С таким вопросом нужно обратится к тем кто ставил ADSL
Владимир
23.04.2008, 09:02 #3
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Для того, чтобы не было шума, нужно установить сплиттер. Коробочка, имеет один вход для линии и два выхода - для модема и для телефона. Продается в компьютерных магазинах. Стоит около 200 руб. Если два телефона подключены паралельно, то оба телефона должны быть включены после сплиттера.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
23.04.2008, 09:48 #4
- 23.04.2008
- 37
Спасибо за ответ я так и предполагал что нужно подключать через сплиттер 1 телефон подключен через сплиттер а 2 нет тоесть мне нужно подключить 2 телефон к выходу телефона сплиттера где подключен 1 телефон я так думаю или нет.
23.04.2008, 12:01 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Оба телефона должны быть подключены параллельно друг другу после сплиттера в его гнездо ТЛФ.
Модем ADSL подключается непосредственно на телефонную линию до сплиттера.Борис
23.04.2008, 13:44 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Модем подключается на специальный выход сплиттера предназначенный для модема, и обозначенный надписью Modem или M, включенные паралельно телефоны к выходу сплиттера обозначенному надписью Ph или Tel, входящую в квартиру линию к гнезду обозначенному Line или L.
Если подключить модем до сплиттера, то тоже будет работать, но если есть сплиттер то правильно будет так, как написано выше.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
Гость
- Причина
- СПАМ
