26.04.2009, 12:16 #1
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Nokia-3310 не заряжается от ЗУ. Что делать ?
Все функции телефона работают нормально .Только не работает функция зарядки батареи .Чтоб её зарядить -приходится открывать корпус, вытаскиват и вставлять в другой телефон для заряки .Носил на ремонт ,но мастера сказали дело плохо -" что-то на плате внутри случилось и ремонт дороже самого телефона обойдется " .Поскажите, как проще приделать непосредствено на батарею внешнее питание .Нужна ли будет тогда необходимость в самой батарее ? Телефон будет работать дома ,без выноса на улицу
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
26.04.2009, 13:43 #2
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
У меня подобное в 5110 со старым аккумулятором и после переразряда. Секунд 10 якобы заряжает и бросает. Мне помогла предварительная зарядка от внешнего источника, после чего он нормально подхватил и стал заряжать. Попытка запитать от внешнего БП, подключив ВМЕСТО аккумулятора, успеха не имела, тел не включался. Подобная проба над Alcatel-310, Siemens CX65, принесла положительные результаты. они свободно работали без аккумулятора. Если подключать внешний источник параллельно клеммам аккумулятора, придется играться с напряжением, чтобы их не раздуло.
27.04.2009, 19:43 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В телефоне есть специальный транзистоный ключ, который закрывается при достижении зарядного напряжения на аккумуляторе. Это слабое место конструкции.
Выходит он (транзистор) из строя в момент включения адаптера в сеть, при подключенной к нему сотке, из-за броска тока коммутации.
Поэтому для предотвращения такого факта, необходимо сотку подключать последней.Борис
29.04.2009, 21:22 #4
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5322
Здравствуйте, Валентин! Разберите АКБ, отпаяйте элемент от маленькой платы с четырьмя контактами и туда же припаяйте провода для внешнего питания 4,0 - 4.2 вольта. Плату с проводами вставьте в корпус АКБ и пользуйтесь. Без платы если подключить напрямую к контактам телефона он не включится.
73! Виктор
Big Gun
30.04.2009, 23:52 #5
- 19.11.2008
- 18
Вапентин Зайди в схемы на этом форуме, там есть схема на твой тел!
не даёт ссылочку бросить 73!
01.05.2009, 00:10 #6
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Купите зарядное устройство называется Лягушка.Стоит порядка 150 рублей.Позволяет заряжать акб практически всех сотовых телефонов.Самый простой способ.
02.05.2009, 10:02 #7
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
У меня есть зарядное посолиднее - за 1200 руб .Но ...Чтоб туда вставить ,надо каждый раз открывать телефон и вытаскивать АКБ и опять это дело вставлять .Затем выставлять дату, время .
На форуме есть схема ТЛФ ..Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.05.2009, 17:45 #8
- 19.11.2008
- 18
Посмотрите здесь
Настольное зарядное устройство для NiMh батарей мобильника Nokia 3310
kazus.ru/articles/411.htm
06.05.2009, 14:02 #9
Советчики ... . Уважаемый автор, этот телефон подключается к блоку питания. Там у него, если не ошибаюсь, 4 вывода , на крайние поставьте плюс минус, а а на один средний замкните с минусом тоже . Если это по какой то причине не прокатит, то скину Вам номинал резистора который надо будет вставить между минусом и средним контактом. Но, как показывает практика, это вряд ли потребуется. Удачи!
ПыСы. Тут бываю редко, если что не понятно , то вопросы лучше на мыло или в аську.
06.05.2009, 21:44 #10
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
минусом тоже .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
06.05.2009, 23:13 #11
Должно быть 4.2 вольта , это соответствует полностью заряженной бтарее (3.6 вольта соответствует полностью разряженной батарее) резистор нужен бывает что бы обмануть кп телефона , и что бы он подумал что к нему подключен именно аккумулятор, так же, при помощи некоторого изменения сопротивления этого резистора можно вогнать телефон в так называемый локал или тест мод , ну я полагаю что Вам это не надо. В Вашем случае просто не будет телефон показывать значка батареи , но думаю не очень то Вам и нужен этот значек А вот если он все таки нужет то придется ставить этот резистор. Стабилизировать напряжение крайне желательно. ну да там максимум миллиампер 400 потянет и то про звонке в дежурном режиме будет тянуть примерно 0- 10-20 мА с подсветкой примерно 70-120 мА.
Кстати , если есть желание поизголяться, то можно просто кинуть от гнезда зарядки плюс через диод и по моему резистор ограничивающий на плюс аккума , и будет идти зарядка , но только не будет этот процесс отображен. А окончание зарядки будет регулировать контроллер , встроенный в саму батарею. По идее взорваться не должен. НО эти манипуляции уже на свой страх и риск )))))Последний раз редактировалось GRAND799; 06.05.2009 в 23:23.
07.05.2009, 00:12 #12
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Новая Нокия 1200 стоит порядка 1000 рублей.Дешего и сердито.Там даже фонарик есть.И не надо лохматить дедушку.
22.05.2009, 01:52 #13
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Советов много.... результата-"0"
1.скачиваем схему с www.mobile-files.ru (Там есть печатная плата с позиционными обозначениями элементов)
2 находим предохранитель(F200) в цепи от зарядного разъёма к контроллеру питания.
3. Проверяем его,если сгорел ставим перемычку и наслаждаемся....
4.Если нет...хуже ... проверяем оставшиеся элементы..L202 и резисторы делителя цепи контроля зарядного напряжения к процессору.(R205-R207)
5.Если всё цело... покупаем "лягушку" и миримся с тем,что аккумулятор придётся каждый раз для зарядки вытаскивать из телефона.
Если схему не найдёте-пишите в личку-вышлю на мэйл.
Удачи!!73. Валерий UN7JID!
22.05.2009, 07:22 #14
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
rx1ag
В сервисе правильно сказали - ремонт (детали+работа) дорого обойдётся.
Детали, скорее всего, будут с приобретённых по дешевке вышедших из строя Nokia3310.
Т.е., заплатите двойную цену за работу. Оно Вам надо ?
Проще новый купить.
Есть бюджетные модели у Philips - от 800 руб.
23.05.2009, 21:49 #15
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Спасибо .Жаль ...Хороший телефон и отправлять старичка на "покой " как-то не хочется ...Может еще послужит ?
