30.12.2009, 19:35 #1
- 18.11.2008
- Анжеро-Судженск, Кемеровская область
- 37
- 19
Пассивный ретранслятор для GSM
Вобщем проблема такова - единственный способ подключиться к интернету у меня - это сотовые сети. Сейчас пользую Skylink, но сейчас в городе заработал EDGE а может и прочие радости скоростной связи у Мегафона. Хочется воспользоваться мегафоном, но в доме слабоват сигнал сети мегафон, вот я его и хочу подусилить с помощью внешней антенны. но тут другая проблема - как эту внешнюю антенну подключить - ведь на корпусе их модема нет разьемов под антенну, а колупать такой прибор материальное положение не позволяет. вот и подумал поставить в комнате вторую штырьковую антенну, чтоб через нее связываться с уличной антенной. Или думал такой вариант - металлическая коробка, в ней лежит модем и внутрь нее же заведена петля связи для кабеля от уличной антенны. Подскажите, правильны ли идеи и каких размеров делать все детали?
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
30.12.2009, 20:05 #2
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Навряд ли будут "обкатанные" решения , почему :
- Прием и передача ведутся на разных частотах - 800\1900
- Модем или трубка , "слыша" хороший уровень "сбрасывает" мощу на передачу .
Поэтому улучшить только прием не удастся , ретранслятор нужен "двухсторонний" и широкополосный . В идеале - это конечно внешняя антенна через разьем и фидер .
С переизлучением конечно можно поигратся - формулы расчета стандартные - диполь это пол волны .
Длинна волны - 300 000 \ F .
Как на меня - только эксперимент ...
30.12.2009, 22:15 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
01.01.2010, 11:49 #4
- 18.11.2008
- 37
- 19
А если сделать антенну не диполь, а волновой канал? частоту выбрать 2 Ггц, чтобы и GSM1800 и HSDPA на 2.1 Ггц хорошо работали. Вот только волновой канал я вряд ли сам с разбегу сосчитаю, формул или инструкций дайте пожалуста.
Кстати сейчас приклеил скотчем такой модем в верхней части окна - худо бедно заработало. но это не дело. Вобщем буду работать либо по пути выноса модема по ближе к сигналу, либо по пути внешней антенны.
01.01.2010, 13:05 #5
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
покупите GSM модем, в него сим карта вставляетса, он к компютеру подключается, у некоторых есть и разьем для внешней антены
01.01.2010, 14:09 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Делал вот такой ПР в полностью экранированное помещение (метал)
01.01.2010, 20:39 #7
- 18.11.2008
- 37
- 19
01.01.2010, 21:05 #8
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Знаю , сейчас у мегафона только Huawei E1550 продается - у него нет разъема внешней антенны, а "вкусный" тариф только в комплекте с модемом продается,
02.01.2010, 02:14 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
02.01.2010, 12:08 #10
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
Меня выручает логопериодическая-публикация на CQHAM гдето.
Конец кабеля через петлю связи скотчем к модему.73! Николай (RA0SP)
02.01.2010, 13:47 #11
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
Да, тоже делал такую. Около 40 км до соты - полёт нормальный.
Вот тут описание - http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
02.01.2010, 18:19 #12
- 02.01.2010
- 44
Доброго времени суток всем. У меня подобный вопрос, сигнал GSM в деревне между гор слабый. Есть ли смысл загнать какой-нибудь старый комбайн на гору, чтобы он стал пассивным ретранслятором?
02.01.2010, 19:15 #13
- 18.11.2008
- 37
- 19
Это у Вас. У Нас только от провайдеров, но по 1100 деревянных, т.е. меньше 30 евро, В добавок к непровайдерскому модему не купить сим-карту с нормальным тарифом - только в комплекте.
спасибо. будем считать. А кабель от ТВ или Спутниковой антенны подойдет? Имею в виду уровень затухания.
А можно фото?
И куда на логопериодической антенне ставить короткозамкнутую перемычку - у длинных или коротких штырьков, и какой стороной направлять на базу ?Последний раз редактировалось Evgenium; 02.01.2010 в 20:07. Причина: Надо дописать
03.01.2010, 01:18 #14
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
неправда. 900 и 1800 - это просто разные диапазоны. Как там (1800) так и тут (900) и приём, и передача. Потому брать среднюю частоту для антенны (плюс-минус лапоть) - на 900 это 900 Мгц ровно. И не обязательно заморачиваться диполями - достаточно штырька 1/4 волны с обоих сторон кабеля из центральной жилки. Оплётка как противовес опускается вдоль кабеля... Для красоты можно в термокембрик.
И ещё - 1900 (не 1800) - откуда такая цифирь всплыла ?Последний раз редактировалось EW1LN; 03.01.2010 в 01:21.
03.01.2010, 02:09 #15
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Добавлено через 20 минут
И ещё - 1900 (не 1800) - откуда такая цифирь всплыла ?Последний раз редактировалось Mildi; 03.01.2010 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
