10.02.2010, 03:09 #1
- 10.02.2010
- Тирасполь
- 47
- 10
Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
Здравствуйте все участники данной темы! Возникла большая проблемма с адаптером сотовго с ТЛ. Проблемма в следующем: с помощью приложенной схемы я состыковал сотовый с ТЛ и добился отличного качества связи. Но как только я подаю сигнал "линия свободна" (длинный гудок перед набором номера) я этот сигнал слышу в сотовом всего пару секунд, а потом он уходит почти сразу на нет. Я перепробовал множество противоместных схем, включая и специализированные микросхемы и трансформаторные схемы, результат один и тот же. В итоге я остановился на приложенной мной схеме, которую я хочу с вами разобрать и решить вопрос. А проблемма оказалась на поверхности. Как всем известно, в сотовых телефонах используются конденсаторные микрофоны, для работы которых необходимо постоянное напряжение (фантомное напряжение). Вот это напряжение и заглушает выход усилителя мощности в прилагаемой схеме. Пробовал развязать и конденсаторами и от горя уже по дурости диоды ставил результат неизменен. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
Моя задача добиться идеального качества разговора между абонентами и при этом оставить все сервисные сигнали ГТС в таком виде, в каком мы их привыкли слушать через обычный проводной телефон.
Покинул форум
10.02.2010, 13:27 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Этим резистором выставте режим транзисторов так.что бы сигнал не пропадал.
10.02.2010, 14:07 #3
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
сщолк и готова!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
10.02.2010, 14:51 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
10.02.2010, 16:20 #5
- 10.02.2010
- Тирасполь
- 47
- 10
Спасибо, что отозвались на мою проблемму. Сделал изменеия согласно вашим предложениям. Результат остался неизменным. Но вот, что я заметил. Если я касаюсь базы транзистора Т3, в сотовом телефоне я соотвественно слышу как усилитель возбуждается и одновременно с этим на долю секунды я слышу сигнал "линия свободна" Потом опять пропадает. После того как появляются короткие гудки от АТС я эти гудки слышу отлично, без каких ли бо затуханий. Когда я веду разговор с абонентом, связь то же отличная. Если подать аудио с любого плеера на базу транзистора Т3 я прекрасно слышу музыку, конечно Hi-Fi но всё разборчево. Значит затухание происходит только при сигначе неизменной частоты. Может мохно как то поддерживать усилитель в возбуждённом состоянии?
10.02.2010, 17:45 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Сдесь надо бы хоть тестером пощупать что происходит с Т4 .К стати на рисунке
надписи микрофон и динамик перепутаны?
10.02.2010, 18:15 #7
- 10.02.2010
- Тирасполь
- 47
- 10
Нет, надписи динамик и микрофон не перепутаны. Эта схема используется как типовая противоместная, разговорная схема. В оригинале схемы конденсаторный микрофон подключен через конденсатор С1 к базе Т1. А найшник подключается к минусу конденсатора С3. Но так как я к этой схеме подключаю сотовый телефон через гарнитуру то соответственно выход с С3 должен идти на микрофон сотового телефона, а на вход противоместной схемы, на С1, я подаю сигнал с динамика гарнитурф сотового телефона. Режимы транзистора Т4 таковы:
1) пока я слышу сигнал "линия свободна"
база - 1.3 v
Эмитер - 2.08 v
2) когда сигнал "линия свободна" ушол на нет.
база - 1.3 v
Эмитер - 2.08 v
10.02.2010, 20:09 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Одно не понятно, для чего это? И как номер набирать?
73! Василий, ex RZ6MX
10.02.2010, 20:27 #9
- 10.02.2010
- Тирасполь
- 47
- 10
Я разработал CDMA шлюз с дополнительными, полезными функциями. Управление через МК.авление через МК. Схема полностью работоспособна и сейчас лежит у меня на рабочем столе. Но как я уже говорил есть только один минус, который мы с вами пытаемся решить. Это то же самое, что смотреть кабельное но с помехами. В добавок ко всему мне стыдно выкладывать схему на суд и повторение радиолюбителей пока я не исправлю опысаный глюк. А номер набирается просто, либо DTMF либо импульсами. Всё довольно таки просто. А вот для сего нужен CDMA шлюз я думаю рассказывать не надо. И так понятно, что для экономии денежных средств.
10.02.2010, 21:28 #10
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Все равно не понятно. Я помню раньше когда не было сотовой связи вообще, затем когда она появилась, но была очень дорогой, то ставили телефонные интерфейсы для сопряжения портативных (носимых и автомобильных) радиостанций с городской линией. Ваш CDMA шлюз это что - маленькая базовая CDMA станция, подключенная к домашнему номеру?
10.02.2010, 21:44 #11
- 10.02.2010
- Тирасполь
- 47
- 10
Да, правильно. Это устройство в которое включается городская линия и сотовый телефон через гарнитуру. ТЕМ САМЫМ Я МОГУ ЗВОНИТЬ БЕСПЛАТНО В ДРУГОЙ ГОРОД и ещё могу экономить на GSM связи. Так как вопрос с проблеммой в схеме? Я так понял решения нет, даже самого сложного?
10.02.2010, 22:24 #12
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
11.02.2010, 00:03 #13
- 10.02.2010
- Тирасполь
- 47
- 10
есть оператор в нутри сети которого связь бесплатная. стоимость звонков на городской телефон с этого оператора стоит 50 коп. Я плачу за звонки с городского на городской примерно 12 грн. в месяц. Звоню я на городские довольно часто. Если я буду использовать мобильного оператора для связи через шлюз с городской линией то я как платил 12 грн. так и буду платить эти же 12 грн. И ещё буду платить абон плату за второй мобильник. Это можно сказать копейки. Польза в том, что я не ношу с собой второй мобильник для городских телефонов, но при этом в моём распоряжении мой личный домашний городской телефон. Итого получается, что я экономлю на звонках с мобильного на городские номера. Я думаю, что теперь всё понятно описал. И при этом я ничего ни у кого не ворую. а на счёт звонков в другой город, так я живу в Тирасполе, а телефон мобильный у меня Одесский. И что бы не носить с собой трубу тираспольского оператора я использую Одесского оператора. При этом получаю прямой дозвон в Одессу и дозвон через мост в Тирасполь. А если поставить ещё такой мост в Одессе то я ещё могу звонить и на GSM операторы. Подумайте хорошо и сами поймёте выгоду. А теперь давайте вернёмся к обсуждению проблеммы.
Последний раз редактировалось Masterskaia; 11.02.2010 в 00:07.
11.02.2010, 03:38 #14
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
11.02.2010, 09:52 #15
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Возможно вопрос несколько не в тему . Есть моторола 3788 , у неё такой разъём под хандс фри , гарнитур к которым ныне в продаже нет . Судя по всему , типа мини джека 2.5 , только еще тоньше . Есть ли у кого описание этого разъема и кустарной (или переделанной от другого современного сотового) гарнитуры для данной модели ?
