30.12.2011, 15:10 #1
- 30.12.2011
- 4
Цифровые системы передачи
Всем здравствуйте и с наступающим! Люди добрые, ребята, господа и товарищи, выручайте!!!
Очень нужно написать работу в институте, по аппаратуре ИКМ. Тема - Цифровые системы передачи, аппаратуру выбрали преподы. Начинку-то нашли, а вот на главный вопрос ответить не могу. А он вот в чем - на какой фирме(небольшом предприятии, или отделе большого предприятия) может использоваться данная аппаратура, и для чего? Тут имеется ввиду, чем должна заниматься(или может) фирма, или отдел? И тогда как именно они могут использовать эту аппаратуру? Т.е. для чего именно. В книгах(и интернет) пишут, что для связи между узлами, но вот что-то конкретного не могу найти. Подскажите пожалуйста, горю!!
30.12.2011, 20:14 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
30.12.2011, 20:37 #3
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
фирма может заниматься чем угодно
уточните задачу ...
есть некая контора... у нее есть сеть территориально разбросанных предприятий... для связи между отделами и удаленного управления технологическим процессом используются некие каналы связи ...ИКМ ( импульсно-кодовая модуляция) позволяет для этого использовать существующие (халявные) линии передачи, например ТФОП.
погуглите в яндексе и все вам зачтется http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...D0%9C&lr=20571RU3DUC
30.12.2011, 20:55 #4
30.12.2011, 22:27 #5
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
имеется некий оператор сотовой сети и для организации связи между базовыми станциями либо между базовой станцией и сетью другого оператора требуется организация каналов (потоков Е1) используется аппаратура с ИКМ. Для внутрикорпоративной сети этого оператора необходима организация сетей ЛВС по арендованным линиям проводной сети и т.д. и т.п.
Пётр
30.12.2011, 22:32 #6
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
01.01.2012, 07:28 #7
- 30.12.2011
- 4
уточняю задачу, радиотехническое предприятие, занимающееся выпуском радиотехнической продукцией и ее сбытом, но не имеющее отношение к связи. У них есть своя АТС, на которой должна стоять(для моей задачи) аппаратура икм. мне нужно четко и внятно объяснить преподам, а что я там конкретно делаю на этой аппаратуре икм, и для чего.
Добавлено через 4 минуты
немного непонятно, в моем случае предприятие к связи отношения не имеет. На своем АТС она выходит на сотового оператора с помощью ИКМ аппаратуры? Или какие есть варианты?Последний раз редактировалось tukk; 01.01.2012 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
tukk
01.01.2012, 08:52 #8
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
http://selsoft.ru/page/ikm30sl.htm внизу странички схемы применения ИКМ
Виктор UA0DM
01.01.2012, 10:25 #9
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Ну так и скажите что ИКМ нужен для уплотнения каналов в следствие необходимости связать абонентов (филиала) по частотно (ресурсно)ограниченному каналу с обеспечением всех потребительских качеств связи для конечного абонента.
Добавлено через 7 минут
А вариант с ИКМ ИМХО правильный.Если только канал оператора сотовой связи обеспечит необходимую полосу частот для ИКМ... Это сомнительно. Может проще ИКМ РРС в диапазоне 10-11 ГГц? Радиус действия при 40 мВт мощности и ширине лепестка тарелки около 1 град....несколько десятков км!Последний раз редактировалось UA0SBI; 01.01.2012 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Иван /UA0SBI/
01.01.2012, 11:10 #10
- 30.12.2011
- 4
спасибо большое за ответ, но я, как непонятливая блондинка, мне бы то же самое, но по-народному, по-проще, что-ли, если можно.
т.е. с одной стороны мое предприятие (с АТС), у которого должны быть филиалы, в которых должна быть тоже своя атс? они связываются друг с другом, и никак не задействуют при этом атс своих городов. так что ли?
или вариант, где у предприятия нет филиалов, тогда как?tukk
02.01.2012, 00:51 #11
- 15.05.2010
- 69
- 330
- 39
- 27
при необходимости подключения которой к телефонной сети общего пользования потребуется аппаратура с ИКМ для организации соединительных линияй к городским АТС, на сегодня большинство их цифрового типа поэтому для подключения могут быть выданы ТУ на организации потоков Е1 с определенным видом сигнализации (это уже подробности) по медному кабелю либо ВОЛС. Все сказанное никаким образом независит от профиля предприятия на котором используется это оборудование.
Пётр
07.01.2012, 11:40 #12
- 30.12.2011
- 4
спасибо всем большое за ответы, еще маленькое уточнение - все вышесказанное подходит для любой икм, или только начального уровня?
tukk
07.01.2012, 23:21 #13
- 15.05.2010
- 69
- 330
- 39
- 27
если честно - совершенно не понял этого словосочетания применительно к аппаратуре ИКМ (различия по принципу построения).
А вообще-то лучше пользоваться литературой хотя бы для общего понятия, к примеру:
http://kunegin.narod.ru/ref/lec/633.htm
по вопросу построения аппаратуры с ИКМ полно информации.Пётр
