28.03.2012, 12:07 #1
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Антенна и антенные разъёмы для 3G модемов
Доброе всем!
Надоело на дачном участке пляски с бубнами устраивать для получения сколько-то приемлемого интернета.
Решено заняться выносом модемов (точек доступа) и антенн наружу
Имеется 3G UMTS модем HUAWEI E150. Имеется 3G WiFi роутер ZTE MF-30.
В данных девайсах имеются некие коаксиальные технологические разъемы, причем в роутере два, видимо один для WiFi, другой для 3G.
Фото роутера тут.
Фото USB модема HUAWEI E150 прилеплено ниже.
Интересует:
1) Для чего предназначены данные разъемы, насколько корректно к данным разъемам присоединять внешнюю антенну без отключения встроенной. Видится, что необходимо "отрезать" всё, что идёт дальше к встроенной антенне.
2) Будет ли на них более-менее держаться ответная часть, а то внешне они выглядят не очень надежно. Такое впечатление, что под щуп (приложил, померил, отпустил).
3) Где в роутере ZTE MF-30 разъем под 3G, а где под WiFi.
4) Как называются данные разъемы, их тип.
5) Может правильнее подключать внешнюю антенну в другом месте? Где там 50(75) ом? В общем, куда верно подключать?
6) Частоты 3G. И поляризация. Конкретно Билайн в Красноярске (на логотип модема на картинке не обращать внимания, он разлочен).
7) Проверенная конструкция простейшей антеннки. Диполеподобную, конечно, сам в состоянии слепить но будет ли толк. Хотя в моем случае 3G "на грани", т.е. надо совсем немного "прибавить", что должно произойти при выносе даже простой антенны за пределы помещения.
Инет, конечно, посмотрел бегло, но картинки с запаянным 100 ваттным паяльником телевизионным коаксиалом с алюминиевой оплеткой в различные точки (когда на разъем, когда прямо на встроенную антенну) и аналогичные с дешевым кабелем длинной 20 метров и громкими высказываниями про значительное улучшение как-то не вызывают доверия.
Заранее спасибо.Последний раз редактировалось RU0AU; 28.03.2012 в 12:26.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
28.03.2012, 17:32 #2
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Может это поможет ? http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...p?f=153&t=4388 Только сегодня выложил в форуме . В форуме точно помню, что выкладывал и антенну для 3G модема .
P.S. Нашел по антенне - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...p?f=153&t=3598
УдачиАнатолий (UA9FY) :: LO88wn
28.03.2012, 17:53 #3
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Я думаю что этой штукенции будет достаточно :
Вложение 67172
У RN3DA на даче работает без проблем.Кстати, тоже чуть-чуть не хватало "прибавить".Продаётся в салонах сотовой связи,называется "Усилитель интернет сигнала "Коннект".
28.03.2012, 18:21 #4
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Последний раз редактировалось RU0AU; 28.03.2012 в 18:26.
28.03.2012, 20:25 #5
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Вадим . Регистрация требует не так много времени . Форум как раз самый что ни наесть радиолюбительский . Может еще чего полезного найдете . Я туда скидываю, что нахожу интересного и полезного в инете . Всего наилучшего .
Р.S. Попробовал скинуть сюда информацию с форума . Но что то с первого раза не получилось . Пришлось порезать архив на две части . Ограничения по размеру не дают скинуть одним архивом .Последний раз редактировалось UA9FY; 28.03.2012 в 20:32.
29.03.2012, 10:35 #6
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Анатолий, спасибо, посмотрел. Эта информация по Инету распространена. По моему, точка подключения кабеля выбрана не верно
29.03.2012, 10:49 #7
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Не в качестве рекламы.... Есть такой чудесный комплэкт ! http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html
Если надо поподробнее, то могу отфотать, у меня имеется такая.RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
29.03.2012, 11:03 #8
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Удалось узнать направление и расстояние до БС. Как оказалось, расстояние совсем не большое, но QTH в яме и близко лес....
Поляризация, как мне сказали, кроссовая. Как я понял, она же кроссполяризация. Только моему дилетантскому мозгу не понятно, при использовании простой антенны (типа диполь-штырь) на абонентской стороне мне делать вертикальную, горизонтальную или под углом 45 градусов?
Добавлено через 6 минут
К сожалению, как показали эксперименты, вынос за пределы помещения мне необходим. Бросать там сам модем проблематично, в первую очередь из за осадков и температуры (зимой в Сибири - сами понимаете).Последний раз редактировалось RU0AU; 29.03.2012 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2012, 21:52 #9
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 230
- 43
- 32
Добрый всем вечерок! Вот ещё ссылка на антенны 3G http://3g-anteni.shopcarry.ru Вадим-RU0AU там есть антенна для вашего модема Е150.Удачи!
Последний раз редактировалось RC2V; 29.03.2012 в 22:00.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
02.04.2012, 08:59 #10
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Один из основных вопросов актуален - тип высокочастотного разъема. По картинкам в Инете ориентироваться сложно...
04.04.2012, 07:01 #11
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Никто не хочет посодействовать
Коаксиальные гнезда похожи на "Hirose U.FL".
Csskrf на pdf-ку http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e32119372.pdf
Но на 100% не уверен.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.04.2012, 20:12 #12
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,587
- 373
- 71
У меня летом оказалось целых три таких модема. Я тоже разобрал один в попытках подключить куда нибудь антену. Разьем который виден на фото так называемый"сервисный". Я попробовал к нему припаять кусок коаксиального кабеля(опыт в пайке какой никакой имеется). Припаялось. Но при дальнейшей попытке как то это собрать в более менее приличный вид оторвалось всё с мясом. В итоге я купил такой модем с ВЧ разьемом под внешнюю антенну(я покупал фирма Shopcarry в Москве) изготвил на коленке зигзагообразную антенну Харченко и всё было ОК. Уровень сигнала хоть и был не большой(в простонародье- одна палоска )но сеть не рвал, держал уверенно, скорость была по нашим местным меркам вполне даже приличная. Потом пропал контакт в месте заделки кабеля в разьём в месте подключения к модему. Пытался восстановить в том месте, но всё настолько маленькое. что решил- нервы дороже. Сейчас тоже решил что вариант предложеный RA3DA вполне приемлем, хочу себе взять такой, они я видел продаются в Связном, а изготавливает их саратовская фирма РЭМО.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
22.03.2013, 21:45 #13
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 45
- 71
- 5
- 39
У меня 3G модем аж с двумя такими разъёмами. Оператор Интертелеком, Украина. Модем Verizon MiFi 2200. Вопрос: В какой разъём антенну вставлять? Сам не пойму, хоть и стаж работы с радиооборудованием велик. Модем на гарантии, вскрывать не хочу. Вот я и думаю, какой из вариантов правильнее:
1. один разъём для антенны на приём, другой для антенны на передачу
2. Один разъём для антенны с волновым сопротивлением 50 Ом, другой для антенны с волновым сопротивлением 75 Ом
3. Один разъём для антенны на 400 МГц, другой для антенны на 800 МГц.
Никто с таким зверем, как этот модем не сталкивался? А ситуация такова: в городе прекрасно работает, в пригороде модем довольно сносно видит соту, а сота недостаточно хорошо видит модем, отчего и связь неустойчивая.Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
22.03.2013, 21:53 #14
22.03.2013, 23:19 #15
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Сделал антенну для USB модема из жестяной банки по размерам с сайта DL2KQ.
Просто прорезал для модема отверстие в банке.
Меняя глубину погружения модема в банку нашел "максимум".
Прибавка около 10 дБ по программному измерителю.
Или от 40% до 100% сигнала по показометру модема.
