25.10.2013, 12:26 #1
- 25.10.2013
- 40
Помогите с подключением антенны DECT
Здравствуйте!
У нас на территории немного не хватает радиуса действия DECT телефонов. буквально 10-15 метров. Телефоны связь держат, звонки доходят, но не поговоришь. либо надо не шевелиться, либо бежать ближе к базе.
Вот хотел бы немного увеличить радиус. Антенну штыревую конечно можно и готовую купить, и самому сделать. Но подключить тяму не хватает. Приложил фото радиоблока с базы.
Буду признателен за ваши советы! Спасибо!
05.11.2013, 08:50 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
На фото слева и вверху две проволочки над платой. Это и есть антенны. Вместо одной из них впаяйте кабель, к которому подключите внешнюю антенну. Только обратите внимание что от точки подключения "горячего" конца антенны есть дорожка на землю. Это похоже на некое подобие гамма-согласователя. Поэтому кабель подключать лучше не тупо выпаяв проволочку антенны и в то место подключив центральную жилу кабеля, а разрезав дорожку между антенной и конденсатором, который подключен к диодному коммутатору. Ну или можно чтобы не портить дорожку, отпаять конденсатор, установить его вертикально на одну площадку, а ц. жилу подключить к торчащему вверх конденсатору.
73! Василий, ex RZ6MX
05.11.2013, 09:43 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А я бы не торопился с паяльником...
Намотайте на каждую из этих скобок несколько витков провода в изоляции, другой конец которого - торчком вверх...
Или вбок, взаимно ортогонально.
Поиграйтесь с количеством витков и длиной "торчков".Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.11.2013 в 09:46.
Игорь (RW4HFN)
05.11.2013, 16:40 #4
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да не, не стоит. От этого суть не изменится. Антенна как была внутри здания так и останется. А когда она на улице совсем другой эффект получается. Я с такой задачей сталкивался еще в конце прошлого века, в доGSM-ые времена. У нас на левом берегу Дона есть ресторанный комплекс. "Петровский причал" называется ("кто в "Причале" не бывал, тот Ростова не видал!" ). У них достаточно большая территория и по ней раскиданы различные службы. А линий городских тогда было всего две. И на этих линиях висела двухлинейная дектовская микроатс от сименса. Трубки работали только внутри основного кабака или совсем рядом с ним. А в внутри внешних помещений были уже проблемы. Воткнули им внешнюю антенну и наступило счастье по всей территории. Там даже в базе не стали антеннку внутреннюю отключать, просто кабель включили параллельно ей.
А вообще, если следовать инструкциям производителей дект-телефонов, и не вмешиваться в аппарат, то надо просто где нибудь снаружи поставить дект-репитер. Тоже помагает. Но он каких то денег стоит, пожалуй подороже чем простенькая дект-база. Или просто базу на улицу вынести. Следующий шаг - это мини-АТС с дект-платой, к которой подключаются по LAN выносные базы. Получается микросотовая система. Но это уже совсем другой уровень...73! Василий, ex RZ6MX
05.11.2013, 17:32 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Ну Вы блин даете....
Антенны действительно две.Обе нужны.Если одну сделать "большой",а вторую не трогать,думаете...будет лучше?
Какой кабель посоветуете для частоты 1800-1900 МГц? 7/8"?
Не трогайте вы эти телефончики.Особенно,если нет опыта работы с малюсенькими детальками.
В мастерской,куда понесете "труп",будут сильно ругаться.
Найдите(отдают бесплатно) старинный Panasonic(или подобный) который на 30-40МГц работает,с ним,можно почудить,антенны ему приделать грандиозные.
Да и убьёте-не жалко.
На крайний случай,базу телефона DECT,просто ближе к окну/коридору/стене/на крышу/чердак поставьте в сторону 10-15м "где не достает".
