25.04.2015, 09:00 #1
- 12.10.2014
- 20
- 6
Коммутатор на 10 телефонов МБ
Всем привет, появилась необходимость сделать что-то типа коммутатора П-193, только без индуктора, суть в чем. нужно сделать пульт, который будет у дежурного и с него необходимо принимать, вызывать, а также скоммутировать одного абонента с другим, у всех абонентов ТА-57, у дежурного тоже тапик, слышал делают как-то на реле? может кто в армии встречал подобное. спасибо. возможности найти П-193 пока нет. Желательно что бы коммутация была на переключателях, а не на шнурках. еще раз спасибо
Не ругайте, я только учусь.
25.04.2015, 12:38 #2
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
возможности найти П-193 пока нет.Последний раз редактировалось UA0CID; 25.04.2015 в 12:45.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
26.04.2015, 07:52 #3
- 12.10.2014
- 20
- 6
спасибо, но пока интересен вариант сделать самому, т.к. нужно это все дело потом встроить в стол
11.05.2015, 20:03 #4
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
Рабочее место должно содержать ТА-57. Для каждого абонента имеющего ТА-57 надо собирать своего рода абонентский комплект (АК). Т.к. бленкер достать, вероятно, будет проблемно то можно использовать реле с двумя обмотками - одна принимает вызов, а другая для самоблокировки (как вариант - два реле ежели нет двухобмоточных). Принцип будет очень простой - обмотка включенная в линию через контакты кнопки (переключателя) АК принимает вызов, а вторая обмотка через собственный контакт блокируется, включает лампу вызова с АК и общевызывное реле со звонком. Все нормально разомкнутые контакты переключателей АК параллелятся. Коммутация возможна только двух линий, а через дополнительный ключ контроль разговора с рабочего места. Подобно схеме П-193. Соединение через шнуры это самое простое решение. Если хочется выполнить на переключателях так называемые шнуровые пары надо иметь ввиду, что аналог шнура это минимум два переключателя.
Пётр
11.05.2015, 23:50 #5
23.05.2015, 14:13 #6
- 12.10.2014
- 20
- 6
не могли бы подсказать название двухобмоточных реле? спасибо
26.05.2015, 21:00 #7
- 15.05.2010
- 69
- 330
- 39
- 27
Наиболее удобные и распространенные - РЭС-14, можно и РПН. Сопротивление обмотки для самоблокировки зависит от напряжения питания, но выбор комбинаций приличный. Сопротивление обмотки для приема вызова в пределах от 600 до 1000 ом можно и выше, если вызов будет переменным током от индуктора. При отказе от системы МБ, а ТА-57 могут работать по системе ЦБ сопротивление обмотки нужно выбирать с учетом сопротивления линии, главное - обеспечить ток срабатывания выбранного реле и в этом случае вторая обмотка не потребуется.
Пётр
