13.07.2004, 13:18 #1DriverГость
Самый простейший аппарат
Привет!
Извиняюсь, может я не по теме, но уверен что тут мне помогут.
Вопрос в следующем.
Есть 2е обычные тел. трубки (Динамик, микрофон) и все,
никаких схем. Необходимо чтобы эти две трубки слышали друг друга. Что для этого
необходимо сделать?
Желательно чтобы был самый минимум каких либо компонентов.
Изначально светилась мысль посадить м-ду трубками ботарейку 9в, но мысль погасла,
не работает.
Посоветуйте что ни-дь, может есть какие то простейшие схемы.
P.S.
Микрофон не угольный
13.07.2004, 13:25 #2
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
По приведенной схеме все должно работать --- видно напряжения батарейки маловато. Надо в районе 20-30 вольт.
13.07.2004, 13:37 #3DriverГость
Ну батарейку на 20-30 в я ставить не хочу, у меня обычная крона 9в.
А если батарею сожать паралельно, то мне кажется это работать не будет на 100%
13.07.2004, 13:40 #4DriverГость
Вы подскажите может другие варианты, только с минимумом
компонентов
13.07.2004, 14:16 #5UA9SSBГость
Так, наверное, не бывает, чтобы затрат меньше, а результат лучше...
13.07.2004, 14:26 #6DriverГость
Да черт с этими затратами, вы лучише дело подскажите
13.07.2004, 17:47 #7
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Driver,здравствуйте! Уточните,пожалуйста, какой микрофон (хотя бы внешне) и сопротивление динамика. Возможно, что-нибудь Вам посоветую. Сам я пользуюсь на работе самодельной переговоркой на LM386 в каждой трубе. Микрофон электретный, динамик ок.40 Ом неизвестного китайского производителя. Питание -крона в каждой трубе. Сложновато, но слышно хорошо.
С уважением,
Александр.
13.07.2004, 21:49 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
P.S.
А в Вашей схеме микрофоны судя по всему динамические включены параллельно наушникам. Микрофоны сравнительно низкого сопротивления просто шунтируют наушники в итоге последние не работают.
Можно зделать совсем просто, вообще без питания и микрофоны выкинуть а 2 телефонных капсюля соеденить между собой двухпроводной линией. В детстве так и делали, сигнал правда слабоват зато еще и местное радио слышно
P.S.
Кстати в Вашей телефонной трубке возможно микрофоны всетаки угольные. Нужно попробовать их подсоединить последовательно в цепь. Если микрофоны динамические или электретные тогда обычно в телефонной трубке стоит усилитель. Tак что Вам можно легко определиться что Вы имеете.Последний раз редактировалось df9fxk; 13.07.2004 в 22:03.
13.07.2004, 22:52 #9
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 16
- 64
- 4
Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Не......
Батарея должна быть параллельно.
Иначе сигнал не пойдет из-за высокого внутреннего сопротивления источника переменному току...
Я такие "опыты" давно не проводил, память может уже и не та , но свой дембельский аккорд помню как сейчас.
Заходит командир взвода в апреле (приказ об увольнении был в марте , типа я уже дембель) и говорит : "Саша, пока не сделаешь связь во все роты, домой не поплывешь"
Я в тот же вечер отрываю две трубки от телефонных аппаратов, соединяю последовательно с источником питания на 27 вольт (трансформатор , выпрямитель, емкость) и получаю нормальную слышимость... Две недели ушло на изготовление пульта , распайку коммутации и т.д.
В итоге уплыл первым кораблем 2-ого мая , 20 мая был уже в Одессе , а это дорогого стоит , поскольку последний корабль с Кубы с дембелями уходил только в начале июля...
15.07.2004, 18:53 #10
- 10.09.2002
- Kiev
- 74
- 12
Самый правильный совет дал коллега df9fxk - соединить телефонные капсюли
двумя проводами. Так было в первом телефоне Бэлла. Проще не бывает.
Если микрофоны не угольные, то "просто" не получится. В отечественной
телефонии встречались микрофонные капсюли с виду точно как угольные, а внутри -
пьезокристальный микрофончик с транзисторным усилителем. Запитывалась
такая штуковина от телефонной линии, а там было или 60 в или 12 в, в таком случае
9 в - маловато будет.
Что касается электретного микрофона, то ему источник питания не нужен,
он просто включается параллельно с телефонным капсюлем в линию
(правда, там свои нюансы - нужен высокоомный телефон или согласующий трансформатор).
Так что проще Бэлла еше ничего не изобрели (и не изобретут).
А 4,5 в - это для угольного микрофона.
