03.12.2012, 13:43 #61
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
29.08.2015, 22:30 #62
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
30.08.2015, 08:09 #63
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Прошу прощения! Видимо, когда-то при занесении инфо на сервер случайно стёрлась внутренняя ссылка. Поправил и Инструкция опять доступна.
16.08.2018, 13:01 #64
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 38
- 155
- 531
- 148
Здравствуйте!
Стал счастливым обладателем сего девайса (FT-897). Но уже видимо не вторым, и может быть даже не третьим. Начал переписывать настройки инженерного меню и обратил внимание, что:
1. Частоты у меня указаны ровные 1,800,00, 7,000,00, 21,000,00 и тд. У таблиц прилагаемых в этой ветке форума: CW 1.825,07, CW 7.043,55, CW 21.070,00. Нормально ли это, или у меня все сбито?
2. И есть у меня настройки сильно выбивающиеся от остальных показателей (в сравнении с показателями прилагаемых данных в это ветке):
5 VHFRXG CW 144,000,00 250
6 UHFRXG CW 430,000,00 250
20 HF3-IC CW 21,000,00 132
21 50M-IC CW 50,000,00 128
45 HF1-TXG USB 1,800,00 255
47 HF3-TXG USB 21,000,00 101
48 50M-TXG USB 50,000,00 215
Можно ли предположить, что хотели настроить предыдущие владельцы и надо ли изменять их?
16.08.2018, 13:34 #65
16.08.2018, 16:39 #66
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Доброго дня. Мне кажется, даже можно быть уверенным, что настройки изменялись. У меня побывало как минимум полтора десятка этих(857-897) трансиверов именно новыми, ни в одном таких высоких значений по усилению 1-й ПЧ в инженерном меню не было- как правило 100 +- с небольшим, чаще же от 67 до 97-107- дома на ноуте есть в доках сохранённые данные нескольких аппаратов. Если предыдущий владелец с руками и пониманием того, что он делал, то скорее всего при таких цифрах должна как минимум, быть проведена доработка по снижению усиления 1-го каскада второй ПЧ(с обратной стороны платы main unit, шунтирование контура 1-го каскада усиления 2-й ПЧ -доп.R=680 Ом-1.2 ком )- посмотрите, если присутствует,то нормально- хотя до 250(максимально, если не ошибаюсь 255 единиц)- никогда после данной переделки не выставлял- нет смысла, кроме увеличения внутренних шумов тракта и субъективного увеличения сигнала ничего не даёт.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
16.08.2018, 20:37 #67
16.08.2018, 21:20 #68
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Нужная Вам плата на 3-м и 4-м фото(но её нужно подымать), остальное смотрите здесь- Yaesu FT-857, FT-897 -
Вот значения меню одного из моих 857-х(не обращайте внимания на заголовок страниц с позывным и названием FT817- брал готовые страницы как шаблон)-
Плохо, что скорее всего значения в меню изменены, а установки в стоке не сохранены предыдущим владельцем, что бы 100 процентно вернуть всё как дОлжно понадобятся приборы, в противном случае только очень приблизительно можно всё настроить. Пока же, хотя бы вооружитесь ВЧ вольтметром и нагрузкой 50 Ом, генератором и проверьте хотя бы соответствие выходной мощности и чувствительности , но если сам не ''сварщик'', как Вы заметили, то может лучше прибегнуть к помощи товарища, более понимающего. И ещё- не устраивает что то в работе аппарата или просто смутили цифры?Последний раз редактировалось EW6EM; 16.08.2018 в 21:31.
17.08.2018, 07:57 #69
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Подскажите каким способом можно увеличить отдачу
в SSB. Регулировкой меню 081 "SSB mic GAIN" не получается.
Если не орать в микрофон, то отдача порядка 20-30 Вт.
На других Yaesu (FT-450D, FT-950, FT-3000), которые у меня были 40-80 Вт
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=IzrUJau95Kw
автору ролика удалось это сделать, но он "нехороший" не хочет делиться как. Хотя это его право.
17.08.2018, 08:35 #70
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
И правильно делает! После такой переделки следующим будет вопрос, а почему у меня "вылетел" усилитель мощности и появились выбросы до 130 ватт при установленной в меню 50 ватт.
Какое отношение указанные номера меню имеют к коэффициенту усиления тракта ПЧ на КВ диапазонах? А на двойке и 70см усиление многие раскручивали до максимальных значений что бы S-метр в SSB показывал больше, но при этом чувствительность и отношение сигнал/шум там практически не меняется.Последний раз редактировалось RA3WNK; 17.08.2018 в 08:44.
Игорь RA3WNK
17.08.2018, 08:58 #71
- 16.08.2018
- 38
- 155
- 531
- 148
EW6EM, спасибо за ответы. К сожалению, самостоятельно, пока, я не смогу ничего сделать: ни знаний, ни умений у меня соответствующих нет. И более опытных, в данном деле, товарищей тоже. Поэтому спрашиваю на форуме, учу матчасть, смотрю видео на youtube. Смутили цифры, в сравнении с такими же показателями у других радиолюбителей. Сегодня попробую выкрутить плату и сфотографировать обратную сторону. А на выходных выйти в эфир.
17.08.2018, 11:08 #72
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Номера эти имеют отношение к усилению 1-ой ПЧ всего тракта и накручивать на максимум эти пункты меню без иного вмешательства по улучшению работы аппарата- глупость, т.к. соотношение сигнал-шум ещё как меняется, но если у Вас склонность к садомазо(слушать неимоверный шум из-за избыточного усиления, которого в стоковом 857-897 и так предостаточно), тогда пожалуйста- этим многие болеют- все ручки до упора вправо, и что бы S-метр показывал 9++ при реальных 55 - зачем? Впрочем вопрос риторический- ответы всем известны.
17.08.2018, 11:19 #73
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Аккуратно с плоским шлейфом, а может лучше пока не трогать.? В меню усиления на передачу на 1.8 стоит максимальное значение 255 в SSB, вот хотя бы глянуть мощность, и Илья, в Москве, я думаю, найдётся человек который Вам поможет, как минимум, трансиверов этих в эксплуатации предостаточно, у кого то наверняка работают в варианте- "всё как с завода"- договоритесь о встрече и имея два аппарата на столе, уже проще понять как и что.
Последний раз редактировалось EW6EM; 17.08.2018 в 15:51.
17.08.2018, 11:34 #74
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
17.08.2018, 16:54 #75
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
Если "внимательно" изучить сервис мануал, можно заметить, что усиление 1-ой регулируется отдельно в каждом под диапазоне.
В частности первые 5 пунктов отвечают за усиление до 50 МГц. А крутить их или нет каждый решает сам. При использовании коротких антенн (например автомобильных) и вдали от цивилизации усиление практически не зашумляет тракт приёмника. Если подключить такой трансивер к полноразмерной антенне трансивер превращается в примус, и никакие аттенюаторы не помогут.
Причём здесь хлеб и масло! Он всегда доходчиво во всех своих роликах показывает поиск неисправностей и их устранение.
Не каждый может сам такое повторить, вот и приходится людям обращаться. (И правильно делают).
А в ролике видно амплитудное значение выброса мощности при включении на передачу, а? Не забивайте себе голову, и не будет лишних проблем.Игорь RA3WNK
