15.01.2007, 15:32 #1
- 15.01.2007
Как работать CW на FT-897 через PC ?
Хочу работать cw на ft 897 через компьютер но незнаю как подключить.
Может кто подскажет схемку для САТ и cw/ptt? Видел схемы для САТ на двух транзисторах но там не понятно как манипуляция осуществляется. Еще интересует нужен ли драйвер для самодельного шнура и через какие проги работать cw, как в тестах, так и в обычном эфире.
Подскажите пожалуйста и получите еще одного активного контестмена
15.01.2007, 15:59 #2
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Артем! Много лет у меня работает схема, которая описана в приложении к N6TR. Работает прекрасно и с самодельными, и с импортными трансиверами, а также и с разными программами как под DOS, так и под Windows. Для реализации первоначально был взят шнур от СОМ-мышки (так он до сих пор и стоит) и платка 2х2 см. Под разные типы разъемов можно пользоваться переходниками. В компьютер добавлен дополнительный выход СОМ-порта (обычно мышь у меня на 2-м, радио же - на 1-м!). Можно использовать бОльшие разъемы от LPT или СОМ и паять схему прямо в них.
15.01.2007, 16:35 #3
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Артем, мое скромное ИМХО - грошь цена контестмену, работающему через ПК.
Липа получается, а не результат.
Но - это МОЕ мнение.
А адаптер на двух 315-х транзисторах (если я правильно понял, о чем речь) - прекрасно работает и с CW, и с цифрой.
Быстро, дешево и сердито. Никаких драйверов не нужно.
Программа - любая, поддерживающая CW.
Посмотрите в сторону MixW - там и цифра, и телеграф.
Только... баловство это... не для тестов, ИМХО.
Ант.
15.01.2007, 19:36 #4
- 15.01.2007
Всех блаодарю за ответ! Очень рад думал никто не увидел моей просьбы.
Что касается работы в тестах, да я согласен, должны рубиться люди а не машины и в тоже время отсидеть больше 6 часов на CQ в ручную без потери качества передачи у меня не получается потому и нужен РС. Еще раз благодарю буду пробовать.
15.01.2007, 19:40 #5
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от RV3ADJ
Для тестов подходит AAtest.
А если отказаться от компа, то последовательно рассуждая надо отказаться от импортных трансиверов и сопутствующей переферии.
И вообще-НАЗАД В ПЕЩЕРЫ!!!
Наш спорт-технический, и постоянно развивающийся. Что помогает победе и не нарушает положения соревнований, то и надо применять по максимому.
Вот что хотите делайте, а писать повторы снова на ватмане A0 и после теста неделю карябать отчет по ночам, НЕЖЕЛАЮ!
TO Артем:
Всё зависит,какие порты на вашем компе вы хотите использовать.
На сайте программы MixW есть нормальные схемы для разных портов.
Но я думаю, что и на этом сайте их немало.Последний раз редактировалось RW4HM; 15.01.2007 в 19:42.
15.01.2007, 19:52 #6
- 15.01.2007
ТО RW4HM:
Согласен писать мало приятного. Если нетрудно подскажите ссылку со схемой.
15.01.2007, 22:00 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
http://mixw.net/hardcon.htm
http://www.cqham.ru/cons_modem.htm#3
Ещё раз спрашиваю--->Какие порты компа будут задействованы???
COM?LPT?USB?
15.01.2007, 22:40 #8
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
Сообщение от Артем
Привожу одну из этих схем для СОМ порта.
Сергей (RU3DKW)
16.01.2007, 21:17 #9
- 15.01.2007
Да схемы отлично работают, программа тоже, спасибо. Теперь проблема другая переподключал разьемы и что-то спалил теперь cw ключ не работает трансивере и ключевания с компа тоже нет, только SSB. Кто встречался с такими неисправностями?
17.01.2007, 19:23 #10
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Учитывая выше проводившуюся элементарную объясняловку, берите аппарат и везите в ремонт в компетентную организацию, которая имеет соответствующих специалистов и технику для такого ремонта. Это не кт315 в кучку спаивать.
18.01.2007, 17:14 #11
- 15.01.2007
Здравствуйте! Трансивер починил всё ок. Теперь схема на транзисторе где коллектор замыкает на общий провод работает следующим оьразом:
подключаю пробник оним концом на общий, другим на коллектор нормально коммутируется, а когда подключаю к трансиверу транзистор открыт и постоянно коллектор замкнут на общий пробовал реле тоже самое проверил не разьеме трансивера +5вольт что делать?
Трансивер сделал. Схема работает но без трансивера пробовал коммутировать пробник пищалку всё ок. Когда цепляю на аппарат то он постоянно в тх т.е. транзистор замкнут, воткнул реле в коллектор взял 13,8в от трансивера тоже самое на контактах разьема тrх всегда +5в может потому тарнзистор открыт и постоянно замкнут на общий провод?
18.01.2007, 19:49 #12
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Из мануала:
"Напряжение срабатывания "ключ поднят" для FT-857 равно +5В, а ток при "ключ опущен" всего лишь около 1 мА."
Насколько мне известно, большинство импортных трансиверов действуют именно так.
18.01.2007, 21:06 #13
- 15.01.2007
всё верно так и есть... не работает! коммутирую пробник - пищит, подключаю трансивер ключ замкнут постоянно... может с вами в онлайне поболтать можно или по эфиру?
у меня вечно так... дрыгой работать уже немогу
19.01.2007, 07:58 #14
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Артем. У меня тоже 897. Там в тлг при подаче птт на разьем дата сразу идет тон. Лично я вышел из положения вот так http://ra4hth.narod.ru/filearch/CWport.JPG . Это в программе MixW. В других программах порт надо настроить аналогично.
P.S. Да. И цифровой VOX должен быть на нуле (меню 40).Последний раз редактировалось RA4HTH; 19.01.2007 в 08:20.
19.01.2007, 08:38 #15
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,757
- 3860
- 485
Сообщение от RA4HTH
