Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FT 897 - PTT ?
    15.01.2007
    FT 897 - PTT ?
    Как подключить педаль к трансиверу? Попробовал пин PTT разьема DATA замыкать на общий в режиме CW переходит на передачу но излучавет в эфир т.е. стоит несущая что нужно сделать в меню чтобы все стало на место? Как другие коммутируют трансивер с помощьюпедали в cw режиме?
    19.03.2008
    38
    11
    Пункт меню №22 "CW AUTO MODE" отключите и всё будет нормально.
    01.07.2002
    Владимир
    7,752
    3857
    485
    Ничего подобного.
    Нужно использовать PTT из микрофонного разъема.
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Можно вроде и так как ранее предлагалось-выбрать нужный пункт в меню,но наверное действительно лучше с микрофонного разъёма,тем более,что родной MIC,не лучшего качества.У себя сделал переходник на комп.гарнитуру(или стац.микрофон электретный),на проводе пластиковая коробочка 22-40-15,внутри требуха для электретника и три 3.5 мм гнезда одним блоком от сдохшей мамки, одно для мик гарнитурный,2-ое педаль и 3-е для динамического .
    01.07.2002
    Владимир
    7,752
    3857
    485
    Пункт 22 "CW AUTO MODE" всего лишь включает (или выключает) гнездо телеграфного ключа при работе телефоном (SSB/FM). Бывает удобно при проведении телефонного QSO ответить телеграфом, не переключая при этом режим работы.
    К линии РТТ этот никакого отношения не имеет.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    __________________
    Мог и ошибиться,мануала под рукой нет(я тоже на работе),но вроде всётаки где то ,что-то было по этому поводу,но в любом случае через гнездо микрофона всё отлично, и думается ограничений у спрашивающего не возникнет.
    19.03.2008
    38
    11
    Это с ослов кого, мануала?
    На СКРе эта проблема поднималась и решена была именно 22м пунктом. Это фича этих трансиверов: что 857, что 897..
    Ничего подобного.
    Да, а зачем, ответьте тогда мне на вопрос, сделали ПТТ в разъеме ДАТА ?? М??
    Просто так? Детали девать некуда было?
    01.07.2002
    Владимир
    7,752
    3857
    485
    Это действительно фича, известная мне по собственному опыту эксплуатации FT-897. А вам, вероятно, только по СКР...
    Если действительно интересно, поиграйтесь сами.
    Да, а зачем, ответьте тогда мне на вопрос, сделали ПТТ в разъеме ДАТА ?? М?? Просто так? Детали девать некуда было?
    Отнюдь.
    "PTT" в разъеме "DATA" предназначено для использования в цифровых режимах, но не в телеграфе.
