21.04.2007, 22:25 #1
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
FT-897D - повысить чувствительность на УКВ
Заметил путем подключения различных антенн и простейших усилителей на вход УКВ (430МГц), что у трансивера малая чувствительность.
В инженерном меню есть пункт 006 Чувствительность CW на 430.
Для режима FM такой строки нет.
В методиках по доработкам тоже не нашел полезной информации про повышение слабой чувствительности на 430.
Есть ли в инженерном меню строка для повышение чувствительности на 430 Мгц для FM?
Или как повысить чувствительность на УКВ у аппарата?
22.04.2007, 00:32 #2
- 10.04.2007
- 7
Попробуйте
Использовать резонансный усилитель. АЧХ фильтра, должна напоминать трапецию, и перекрывать НАМ Band 430 МГц, полностью. Допускабельны небольшие неравномерности. Вот, я бы, использовал полевики однозатворные. Ток отсечки, немножечко подобрать... Можно и не подбирать. Главное- согласовать усилитель по Rвх/Rвых. Вот сейчас и микросхемы грамотные появились. До гигагерца работают. Успехов Вам.
22.04.2007, 17:25 #3Сообщение от Desperado
Основное назначение этих ИС - линейное малосигнальное усиление в начальных трактах передатчиков. Хотя, иногда их и применяют в УВЧ, но не как первый, а как второй каскад усиления, чтобы их Кш не влиял на Кш всей системы (определяется шумовыми характеристиками первого каскада УВЧ, который обычное выполняется на малошумящем полев. транз.).Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
25.01.2008, 19:55 #4
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
В первом каскаде УВЧ на 430МГЦ стоит 2SK2685.
Что если заменить его на ATF-54143 ?
Где найти усиление на FM 430??
Cпутники на FM 430 без МШУ вообще не слышит.
28.01.2008, 10:11 #5
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
