25.02.2008, 13:48 #1
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
И снова о подключении гаранитуры FT-857
Подскажите,вход mic в трансивере симметричный.значит один несигнальный при подключении электретного микрофона вешаем на общий или он и так туда вешается при переходе на передачу?
17.03.2008, 06:31 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Вы сами поняли, что спросили ? Можно конкретней вопрос-то?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
17.03.2008, 09:08 #3
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Даже если и не понял,что спросил,то что нужно сделать понял или понял по своему.Итак попробую конкретизировать: общий микрофона в трансивере развязан от корпуса.А общий электретного микрофона должен сидеть на корпусе,поскольку подаётся питание -вроде конкретно-как соединить общий микрофона с общим микрофонного входа -я развязал их с помощью конденсатора-может это и лишнее.
P.S. Полёт нормальный.
17.03.2008, 10:13 #4
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
С какого перепуга? Он просто через дроссель идет для снятия возможных ВЧ наводок. Дополнительно Вам ничего развязывать не надо. Остальное я опять не понял.
Почитайте, например, тут http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htmWBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
17.03.2008, 11:13 #5
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Вот блин.Ну я может схему не понял,так я практик,я тестер взял,я общий микрофона с общим прозвонил-первый раз вижу,что бы дроссель не звонился,если как Вы говорите общий микрофона только через дроссель развязан.
17.03.2008, 11:33 #6
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
И что, практикам схему не смотреть? На схеме 2-ой контакт разъема, это и есть mic gnd.
Тут было такое дело... Насколько я помню, на схеме 857-го указана обратная нумерация на микрофонном разъеме, по сравнению с общепринятой, например, в локальных вычислительных сетях, т.е. 1 контакт это 8 по сетевым стандартам.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
17.03.2008, 12:13 #7
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Немного наврал, извиняюсь. 5-я нога на схеме - это MIC GND. Вообще обычная земля. А 2-я нога - это PTT GND. В любом случае все эти контакты "звонятся" на общий (корпус). ВОт Вам еще картинка из сервисмануала. Для "общего", или "минусового" контакта микрофона лучше использовать MIC GND, для коммутации передачи просто GND. На практике бывает не принципиально, но лучше придерживаться этих рекомендаций.
Последний раз редактировалось RU0AU; 17.03.2008 в 12:16.
17.03.2008, 12:56 #8
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Смотрю,и что я вижу.Что земля микрофона через дроссель приходит на разъём и с контакта PTT GND с разъёма сидит на землю через дроссель,и я хоть и подслеповатый практик,но вижу,что на схеме и земля микрофона сидит на общем(так нарисовано),так какого же они(земля PTT и земля MIC) не звонятся на разъёме через енти дроссели?
17.03.2008, 12:59 #9
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Должны звониться. Попробуйте с другой стороны разъема ноги отсчитывать. Только при выключенном трансивере прозванивайте.
PS Передача то еще включается с родной тангеты?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
18.03.2008, 09:15 #10
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Вот как Вадим,так ищет собаку зарытую,там где копать вообще нельзя----
Тихо-тихо, я сам то ,тоже Вадим.
Да всё включается и работает и ноги я считал очень внимательно,всётаки,что бы потом не мучится с ремонтом, я всё же сперва теоретик,а потом практик:russian_roulette:.Сегодня после работы попробую ещё раз для 100-процентной уверенности,но думается результат будет тот-же,так-как это уже второй аппарат и там я тоже ничего не вызвонил ,поэтому и вопрос такой возник
19.03.2008, 09:12 #11
19.03.2008, 10:37 #12
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Пожалуйста
