29.07.2010, 10:55 #16
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
29.07.2010, 12:03 #17
07.09.2010, 22:17 #18
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
Всем привет.Подскажите кто знает.Очень большой люфт в ручке
MEM/VFO CH Как он дрезница.Я так понял там типа N-кодера.И второе
ремонтировать бесполезно наверное.Возможно его приобрести и заменить?73. Сергей (US5VAC)
08.09.2010, 22:41 #19
- 09.08.2008
- 37
- 7
09.09.2010, 10:30 #20
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Заказать можно тут: http://ru.mouser.com/
Стоит около 3 баксов. Присылают через 3 недели.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
10.09.2010, 23:31 #21
- 09.08.2008
- 37
- 7
Ок Спасибо,попробуем.Токо как это проделать в Украину,ну ладно
как нить разберёмся.73. Сергей (US5VAC)
19.09.2010, 18:33 #22
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
У меня в аппарате 897 после 1,5 лет работы возникла неисправность валкодера ,что описана в заглавии темы
Как понял из хода обсуждения варианта два :
1. Купить новый
2. Демонтировать и попытаться произвести ремонт
Насколько сложен процесс демонтажа и разборки валкодера ? Можно ли сделать этк работу самостоятельно ,не имея большого опыта работы с подобными узлами .
Подскажите разумное решениеВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.09.2010, 16:50 #23
- 12.04.2010
- 45
- 35
25.09.2010, 09:41 #24
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Кто менял или ремонтировал валкодер / ручку настройки / ФТ-897 ..Расскажите как его демонтировать .Предлагаю написать по пунктам последовательность разборки аппарата .
25.09.2010, 10:18 #25
- 17.09.2006
- Пермь, Россия
- 406
- 191
- 1194
Сам не менял, есть человек, который недавно занимался такой проблемой. Где-то под резинкой есть винт, который надо открутить. На 99% неисправность - выдавленная смазка. 1% - неисправность компаратора.
73! Андрей (R8FR) ::
"Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая".(с) кто-то
17.10.2010, 11:06 #26
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
Эх, не успел я по гарантии отвезти свой аппарат в ремонт.....
Сегодня разобрать решил, посмотреть... Действительно, не понимаю, как снять ручку настройки с вала. Думал, там просто стопорный винт, а вдействительности наблюдается полость на дне которого блестит "шпенек". Может, на него надавить надо для разблокировки? У кого какие соображения?Суета сует. Все пройдет.
17.10.2010, 12:12 #27
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 439
- 199
- 71
[quote=US5VAC;428949]Всем привет.Подскажите кто знает.Очень большой люфт в ручке
quote]
Я про ручки настройки поделюсь.
Люфт большой это еще не страшно, работать можно.
Хуже как у людей начало заклинивать ручки настройки.
С силой в этом случае не прокручивайте двумя руками.
Надо снять и починить. Под кольцом резинкой есть два винта,
и ручка снимается. Винты бывают хитрые (отвертка делается из надфиля ).
Там смазки нет, покрытие чтоли типа тефлона или подобное.
Стирается нафиг и потом всякие проблемы.
В нашем колхозе вытачивали и новые оси. Дюраль диам. 8 мм.
Тогда надо мазать серьезной смазкой ( силикон или еще лучше).
Стальные не работают (если датчики магнитные не опто-пары).
Короче никуда не надо бежать. Достаточно в наличии колхозных
мастерских.
Добавлено через 6 минут
Да какие там пункты. Ручку снял, чтоб ось вытащить, надо открыть
радио и сзади с валкода снять колпачет (как на резисторах переменных)
Электронику не ламать. Вытащить ось. Дальше на нее смотреть.
У меня в последнем случае прокрутили с силой , люминь так задрался
что пришлось новую точить.
Пошел в мастерские, говорю дядь Вась сделаешь?. Тот легко,
. Я говорю это с YAESU. Тот поддатый был, говорит я всякие точилПоследний раз редактировалось UA6HON; 17.10.2010 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (UA6HON)
17.10.2010, 13:08 #28
- 09.03.2010
- 39
- 552
Под резинкой обнаружил только одно отверстие. Какая оснастка и какие манипуляции для снятия ручки настройки с вала?
17.10.2010, 13:42 #29
- 06.06.2008
- 439
- 199
- 71
Ну значит у вас вал фиксируется одним винтом. Его надо откручивать.
Оснастка предположительно отвертка. Возможно финдиперсовая.
На месте видней.Виктор (UA6HON)
20.12.2010, 16:51 #30
- 20.12.2010
- Санкт-Петербург
- 45
Если еще актуально то отвертка не нужна, там шестигранник примерно 1.5мм. Все фотографии имею, могу подробно все описать.
