26.10.2008, 13:09 #1
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Переключение диапазонов
В общем вопрос пустяковый, но надо понять в чем дело. При переключении диапазонов между 7 Мгц и 3,5 Мгц есть промежуточное положение. Трансивер встает на частоту 6,98 Мгц. Режим VFOa не изменен. Может кто-нибудь подсказать почему так происходит?
26.10.2008, 13:56 #2
В диапазонах есть еще дополнительный поддиапазон (в любом VFO независимо). Т.е. его можно поставить на любую частоту, но не входящую в радиолюбительские диапазоны. Например, "вещалки" или еще что-нибудь, что Вас больше интерисует. При переключении в этом поддиапазоне будет последняя частота (не радилолюбительская), где вы остановились.
ИМХО, "остаток" от диапазона Аляски.
27.10.2008, 09:01 #3
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Именно так.
28.10.2008, 14:30 #4
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Тогда подскажите пожалуйста, как это можно изменить?
28.10.2008, 14:42 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Забить 29,9 ФМ или СВ.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.10.2008, 15:06 #6
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Спасибо, но какой комбинацией клавиш?
29.10.2008, 18:24 #7
10.11.2008, 20:55 #8
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 53
- 388
- 111
У вас трансивер как и у меня с под диапазоном 5 мГц что то с аварийным каналам связано,этот канал связан с Аляской,короче американский вариант 897-го,если менять на другой диапазон то происходит смещение на других частотах,по порядку они идут 1.8; 3.5; 5;
7; 10; 14; 18; 21; 24,5; 28; 50; если поставить вместо 5мГц что то другое то пропадает следующая частота,а вообще посмотрите в мануале на странице 22 "Многопозиционная система VFO"Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
