Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UT5EDT Посмотреть сообщение
    Тяжеловато принимать дальнюю(слабую)станцию когда тебя накрывают "шкварками".
    Если слушать с полосой в 3 КГц... то слабых уже не увидать никогда..
    Даже при 5-ти ваттах уровень сигнала может быть у вас (меня) на 9-ть баллов, а то и с плюсом, а это заставляет срабатывать АРУ. А как оно работает, посмотрите сами...Попробуйте принимать с ним и без него, это будет две большие разницы при приеме слабых...
    Добавлено через 3 минуты
    Частота была то там то здесь при том менялась как во время CQ так и в промежутках
    Вы не смотрели что он передает CQ или рапорт/обмен..от сюда и не понятки, почему он скачет по частоте...
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT5EDT
    07.07.2007
    Кривой Рог
    185
    44
    107
    Все...сдаюсь...
    Добавлено через 43 минуты
    Да,бывает по чуть чуть перемещаешься по частоте за корреспондентом у которого постоянно смещается частота при каждом включении,но здесь он давал CQ.
  3. #18
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Доброго времени суток уважаемые коллеги!
    Давайте для начала разберёмся что такое ALC.
    Это своего рода автоматическая регулировка уровня высокочастотного сигнала
    на выходе передатчика при достижении определённой мощности. Т.е - ограничение
    сверху! В цифре любое ограничение недопустимо! Поэтому меня всегда удивляют
    рекомендации выставлять какой-то определённый уровень по шкале ALC показометра.
    Нужно подавать на вход трансивера такой уровень, чтобы этих показаний небыло
    вообще, или на "худой конец", чтобы они не превышали приведённых в инструкции
    значений. Это первое.
    Теперь второе. В различных модах и уровень нч сигнала должен быть различным.
    Например в RTTY вполне допустимо подать несколько больший уровень , чем в PSK.
    Самый простой способ получить качественный сигнал в PSK : регулятор мощности
    накрутить на максимум , а регулировкой нч установить 25-30 ватт на эквиваленте
    антенны при подаче на вход чистого PSK сигнала без всяких ggggggggg
    И неважно каким способом вы установите этот уровень, при помощи регулятора трансивера
    или програмно. Разумеется, компрессия должна быть выключена.
    При работе с широким фильтром старайтесь работать на частотах выше 1500гц, тогда
    высшие гармоники будут эффективно срезаны.
    Желаю всем успехов в нашем безнадёжном деле!
    Добавлено через 28 минут
    И ещё "в догонку". Появление подобных искажений, которые приведены в теме
    на картинках возможно и при перекачке звуковухи входным сигналом с трансивера.
    Поэтому, прежде чем предъявлять кому-то притензии, убедитесь, что у вас всё в порядке,
    простой регулировкой входного сигнала.
    Всем 73!
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не похоже..
    Другие вроде не искажены..Я то же об этом подумал, особенно когда смотрят с полосой в 3 КГц.. И АРУ вроде отключено было..
  5. #20
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я неоднократно сталкивался с этим при использовании лептопов, в которых нет
    линейного входа, только микрофонный. Как правило, звуковуха в них "никакая".
  1. Уровень самоконтроля в CW
    от R3VS в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 20:17
  2. Уровень компрессии SSB сигнала
    от I love radio в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 15:38
  3. Почему не работают на 40 м в цифре ?
    от RN9RQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:19
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 14:13
  5. Уровень 0db это сколько в mV ?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2003, 12:39
