11.02.2009, 09:22 #1
- 22.04.2006
- Бобруйск
Управление и настройка FT-897D c PC
Попробовал бесплатную программу FTBCAT (A CAT control program for Yaesu FT-450, FT-817/ND, FT-847, FT-857/D, FT-897/D, FT-920, FT-1000MP Mark V transceivers)
Не совсем устроила в плане настроек трансивера.
Может кто поделится своим опытом?
Или более функциональные программы только платные?
С уважением ко всем,Андрей
11.02.2009, 12:36 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
А чем не устроила FTBCAT ?
Для редактирования каналов памяти использую ftbasicmmo
Для удаленного управления Ham Radio Delux
11.02.2009, 13:43 #3
- 22.04.2006
- Бобруйск
Тем,что у ней нет функий FTBasicMMO
Опять же монитор большой на столе,а настройки меню в узеньком окошке в TRX
Добавлено через 5 минут
Если к двум перечисленным программам прибавить еще ADMS-4B -U!
Вот тогда будет пользоваться удобно!Последний раз редактировалось EW7AB; 11.02.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2009, 05:28 #4
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Подскажите , т.к. в этом трансивере есть укв диапазоны, есть ли в нем возможность связываясь с трансивером по укв каналу с переноски, управлять им и работать дистанционно на кв, как это реализовано в TS-2000?
25.02.2009, 10:43 #5
25.02.2009, 13:35 #6
25.02.2009, 16:54 #7
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Вот тут (http://www.ham-radio-deluxe.com/Prog...2/Default.aspx) написано :
FT-817 Commander
The FT-817 Commander program has been replaced with Ham Radio Deluxe, the last version was 2.2 and is available here.
The FT-817 Commander program should only be used with the FT-817, do not use it with other FT-8x7 radios!
Поэтому не советую ее использовать для управления 857 и 897.
А использовать HRD.
В HRD мне не хватает:
1. Выключение/включение ATT
2. Выключение/включение IPO
3. Переключение функции ручки SQL <--> RF-Gain
А так в принципе в остальном устраивает.
26.02.2009, 01:15 #8
В основном пользуюсь MixW. Особыми изысками не обеременен. Да и выпендриваться не перед кем. Изредка FTBasicMMO.
Пользовался SuperControl, HRM и пр. Они в основном для управления, но накрученность ПО только мешает. Преключить частоту и модуляцию можно в MixW, а остальное редко используется.
Ручка SQL <--> RF-Gain у меня в RF-Gain. В ЧМе(УКВ) достаточно хорошо отрабатывает автошумодав, а вот на КВ(SSB) лучше иметь подстройку RF-Gain, особенно при ручном режиме AGC можно "вытащить" слабый сигнал. А АТТ
постоянно выключен, а IPO включен (город).
Так что все эти накруты ПО в скором времени надоедают.
27.02.2010, 14:58 #9
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, подскажите "чайнику" - какой программой можно редактировать значения в меню 897D? Ну очень муторно с тансивера менять. Не пинайте больно - только позавчера аппарат у меня появился.
27.02.2010, 15:16 #10
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Редактировать можно через ADMS-4B.
Стас
27.02.2010, 15:29 #11
12.03.2010, 21:14 #12
посмотрите ТУТ ... там под ссылкой на файл объяснение как правильно установить.
RA3POP
12.03.2010, 21:46 #13
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Извиняюсь, что сразу не ответил, забыл подписаться на эту тему. Да, оно самое, только ссылку нужно немного подправить.
Стас
13.03.2010, 16:17 #14
13.03.2010, 21:57 #15
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Ответил на мыло.
Стас
