20.04.2012, 16:40 #61
Пардон, был не прав!!! Чутьё осталось в норме и транзистор не сгорел, а вот режимы трансивера не работают кроме ЧМ и Широкополосной ЧМ, в АМ при сильном сигнале практически не слышно модуляции, как будто подпирает что то приём и S-метр ничего не кажет, при SSB (любая боковая) при сильном сигнале жутки е искажения и S-метр тоже ничего не показывает!!! При переключениит в режйм ЧМ всё чётко, и с-метр показывает зашкал, и модкляция читаема!!! Не думаю что накрылись оба фильтра по ПЧ, какая то мелочь скорей всего, но вот какая , это вопрос!!! Помогите!!!
Услышимся! 73! RA9SOA
27.05.2019, 17:17 #62
- 14.12.2014
- Стерлитамак
- 34
- 7
И у меня непонятная ситуация с ft897 .По приему на ФМ модуляции, S - метр показывает заниженный уровень принимаемого сигнала(в РКТ тоже) ,в остальных SSB, LSB, CW в порядке.
Что это может быть?Так же заметил что ФМ стал подхрипавать на прием.
Фильтра 455 ? Они в очень лёгком ,незначительном белом налёте.
(Настройки сервис меню в норме.)
Или же это что-то другое.
Подскажите пожалуйста.
(Видеоhttps://youtu.be/7PHl0xvD8Qg)Последний раз редактировалось Emelyaanton8909; 27.05.2019 в 17:24.
UB9WAO
28.05.2019, 07:31 #63
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Какое то дежавю... Тут... три... четыре одинаковых темы, на CQHAM аналогично...
1000 раз говорили: Появилась "перхоть" на фильтрах - только менять.
Как временный вариант, попробовать переключить полосу Широкая/Узкая (WID/NAR).
Возможно, один из фильтров... менее мертвый.
16.06.2019, 10:17 #64
- 19.01.2014
Здравствуйте !! Проблема такая, не включается FT-897 после нескольких грозовых дней ,вообще забыл про него, антенна заземленный GP. БП не сгорел а трансивер молчить питание проца 5 в есть Контроль 13.8 в на проц приходит.POW ON c проца есть. неужели придется переворачивать плату усилителья чтобы раскопать цепи включения реле питания.Какова вероятность выхода из строя проца,? и слета прошивки памяти ?
19.08.2019, 17:22 #65
- 07.06.2019
- пос. Думиничи Калужская обл
- 27
- Записей в дневнике
НАДО поменять пьезофильтры на 455 кгц.
19.08.2019, 17:44 #66
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
21.08.2019, 17:10 #67
- 07.06.2019
- 27
Проверить надо диоды по цепи 13.8 в их там два стоит один для питания от батареи а второй от БП я временно перепаял с батарей так как ими не пользуюсь. Потом вообще выкинул его так как сам навряд спутаю плюс с минусом. Если диод целый то возможно сгорел резистор на 4.7 ом R1028 около стабилизатора по входу Q1028(Заменил го на более мощное, там можно его разместить спокойно.
13.10.2019, 11:49 #68
18.03.2020, 15:35 #69
- 31.01.2020
- 74
- 5
Здесь RA3VQ. Аналогичная картина маслом - не реагирует на кнопку Pover. 5В на проце есть, Pover On от проца есть, контроль 13,8В нет. Стоит делитель R1094/R1097 с которого этот контроль идет на проц. В точке сток Q1031/R1097 13,8В есть. На РСВ в моем сервис мануале они стоят около проца, а на плате их нет в том месте. Трансивер 2007 г. s/n 7F82024, т.е. 2007г. (а может 97-го?). Может у кого есть сервис мануал этих годов, чтобы найти делитель?
28.11.2020, 11:23 #70
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 733
Примерно такая же картина,только разница в том что после нескольких неудачных попыток включить трансивер он все-же включается. Работает нормально. Выключить так же тяжело как и включить. Был период когда эта неиправность полностью пропадала. Подозрение на плохой контакт в самой кнопке. Вопрос - можно ли трансивер оставить включенным а коммутировать включение-выключение кнопкой на блоке питания?
Николай RA3QTT
28.11.2020, 17:05 #71
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Можно. Включенный трансивер при снятии/включении питания - включится.
29.11.2020, 07:19 #72
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 733
29.11.2020, 14:26 #73
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Вечером работал-утром не включился. Меряю на отключенной питающей колодке+13.8 (красный провод) все гуд. Подключаю питающую колодку и на красном проводе уже+ 4.87вольт. Оказалось, в самом предохранителе "поджарился " контакт переходное сопротивление килоОм без нагрузки на колодке +13.8вольт (эдс). Заменил предохранитель и все ОК. 73!
Борис (UT2QM)
23.02.2021, 11:46 #74
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 82
- 5
- 21
Доброго дня всем! С праздником! Помогите с проблемой, имеет место дребезжание реле диапазонных фильтров PA Unit (при отпускании кнопки РТТ на тангенте, т.е. при переходе на RX. Нет характерного звука "клац-клац". При фиксации кнопки PTT в режиме TX дребезга нет , т.е. реле "держит" замыкание. "Трещат" на всех бендах, кроме УКВ, "алгоритм" никак не пойму.
23.02.2021, 12:09 #75
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Первым делом смотрите напряжение питания реле.
На КРЕНках 5 и 8 В проверьте.
Вторым делом - смотрите шлейф. Бывает окислы/изломы.
Попробуйте в режиме SSB VOX. Есть дребезг? Возможно в проводе тангенты, кнопке, разъёме косячки.
