06.08.2009, 22:07 #76
07.08.2009, 11:35 #77
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
07.08.2009, 12:35 #78
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Вот одна из веток на QRZ: http://forums.qrz.com/showthread.php?t=144286
07.08.2009, 21:49 #79
Да....Давненько я так не смеялся. Задорнов прав...
Вы хоть сами прикинте сопротивление LW от 160м до хотя бы 10м диапазонов. На сколько оно колеблется. Можите еще и замереть, если есть чем.
ЗЫ
Вот тут лучше почитайте: http://www.eham.net/reviews/detail/4516
Вот тут правда.Последний раз редактировалось RN3AMR; 07.08.2009 в 22:03.
08.08.2009, 00:19 #80
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Действительно, смешно... Задорнов, несомненно, прав, когда говорит то, что приятно вашим ушам... Вы сами читали отзывы на eHam? Там как-раз и написано, что прекрасно, что тюнер управляется непосредственно от трансивера, но в остальном ---- довольно посредственная по параметрам игрушка.
Вот выдержки из приведённой вами ссылки на обзор eHam:
In practice the FC-40 can fail to match an antenna that is not a multiple of a 1/2 wavelength.
Initial experiments confirmed the FC-40 could not simultaneously match the whole 1.8-54MHz operating frequency range when configured with a 2 to 30m end-fed random wire.
Basically 6m and 10m bands were never a problem, 12m band soon settled down but practically every other band would fail to match at one or more wire lengths. At some lengths it was possible to tune upper or lower sections of a band. Obviously the earthing arrangement, height above ground, near field objects, etc would change results. Varying wire length allowed a different combination of bands to be matched but I couldn't sucessfully match all bands in the operating frequency range out to a 30m wire length. I didn't bother testing with changes in small increments above 30m as the Yaesu specification was 20+ m.
During the tuning process an external SWR meter can appear to show the FC-40 has achieved a better than 2.0:1 SWR match but then the FT-897D displays a HI SWR status which implies a greater than 3:1 SWR load. I assume there was a design decision to cripple the FC-40 microprocessor's load matching algorithm for greater than a 3.0:1 SWR load.
component voltage or current limitation means the FC-40 is too delicate to match 100W at greater than 3.0:1 SWR load.
08.08.2009, 00:45 #81
А то, что он их настраивает. Единственное, чем короче провод - тем выше нижний диапазон. Но оно и понятно. А вот верхние диапазоны настраивает, а там выше 600 Ом, как Вы писали. Так что не следует верит многому, что написано. А уж тем более тиражировать.
1) Можно было бы и не цитировать.
2) Вообще-то автор дал ему 5 баллов. (А фирме 3 за плохую инструкцию. Я бы поставил 1)
3) Автор тоже не точно указал:
The FC-40 microprocessor's matching program appears to store one set of parameters for each 10 kHz block of frequencies. If you are trying an antenna the FC-40 fails to match but is actually marginal within that 10 kHz block of the band, just increasing or decreasing the Tx frequency within the 10 kHz block can sometimes provide a successful match. Once the tuning match has been accepted it holds for all that 10 kHz block.
Так что не верте тупо тому, что написано. Желательно еще и анализировать.
08.08.2009, 10:33 #82
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Если бы это написал один человек, я бы усомнился. В данном случае, о проблемах с согласовнием пишут многие, причём на нескольких форумах. Я то и привёл цитату, чтобы было понятно, что диапазон согласуемых собпротивлений у FC-40, к сожалению, гораздо уже нежели у AH-4; кстати, это видно из описаний обоих тюнеров, согласно которым для AH-4 необходимо не менее 20 футов провода, а для FC-40 ---- не менее 20 метров (есть разница?)
Последую вашему совету и буду читать между строк: Автор даёт тюнеру 5 баллов из 5 возможных, при этом в четырёх абзацах описывает приведённые выше недостатки. Я прекрасно понял, что хотел сказать автор, поэтому и не стал покупать FC-40 для своих Yaesu. К сожалению, у меня не нашлось свободных 400$, чтобы на своём опыте проверить, соответствует ли FC-40 заявленной спецификации.
08.08.2009, 12:03 #83
Последуйте моему совету. Хотя совет был не читать между строк.
Точно такой же.
Еще раз ни какой разницы, кроме того, что 20+ метров FC-40 согласует от160м. и выше, а вот АН-4 от 80м и выше.
Если Вы будете использовать FC-40 от 80м и выше, то ему надо теже самые 7+ метров.
Сравниваем:
Размеры:
228×175×55mm Yeasu FC-40
230х172×69.5mm Icom AH-4
Масса:
1,2 Yeasu FC-40
1,2 Icom AH-4
Макс. мощность
100W Yeasu FC-40
120W Icom AH-4
Дипазоны:
Yeasu FC-40
1.8~30MHZ(with an antenna longer than 20m)
3.5~54MHz(with an antenna longer than 7 m)
7~54MHz(2.5m with the Y-007)
Icom AH-4
3.5–54 MHz (with an antenna longer than 7 m; 23 ft)
7–54 MHz (with the AH-2b)
Разница составляет только диапазон 160м и подключение разъемов. В Yaesu FC-40 выведены наружу, что в большенстве случаев наиболее удобно, т.к. не надо перепаивать. САТ то пролезет в гермоввод ICOMа, а вот разъем PL неуверен. Ну даже если и пролезет, то перед пользователем встанет задача найти еще гермовводы.
08.08.2009, 17:26 #84
- 08.08.2009
По первому пункту (тюнер) можно посмотреть на qrz.ru, Техника КВ, Фильтры и согласующие устройсва, простой антенный тюнер
16.08.2009, 14:14 #85
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Отчитываюсь.... прочитав... выслушав... взвесив все плюсы и минусы докупил:
FP-30; FC-40 и ATAS-25 для выездов... спасибо всем за советы
на очереди:
-телеграфный манипулятор!!! не думал что окажется проблемой.... сколхозить что либо удобоваримое с разбегу как то и не получается а живого, чтобы потрогать и купить оказывается и нету нигде да и проверенное временем что то никто не продаёт...
- АА-330 и вникаю в мачты/антенны/веревки/крыши/ЖЕКи....
ЗЫ: документы на генерацию позывного сданы... после выходных жду ....
