10.09.2009, 15:27 #1
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Потребляемый ток в режиме приёма
Здравствуйте. Заметил одну странность моего аппарата (FT-897). Почему-то в режиме приема при закрытом шумоподавители потребляемый ток составляет 2,6 А. В документации указано, что он должен быть всего 600 мА. В чем может быть проблема? Даже просто стоя на приема, не включая передачи, правая стенка трансивера заметно нагревается.
10.09.2009, 17:54 #2
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
О токе покоя ТХ и RX FT-897d
Если у вас завышен ток покоя RX смотрите: отключается ли выходной УМ и дравер в режиме приема?А также померте не завышен ли ток покоя на передачу без манимуляции?
10.09.2009, 19:01 #3
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
какое значение у не завышенного тока на передачу без манипуляций?
Добавлено через 10 минут
Провел такой эксперимент:
У меня 3 антенны - диполь на 80-ку, горизонтальная дельта на 40-ку, и вертикальная дельта на 20-ку.
При выключенной антенне ток RX соответствует норме. При подключении любого треугольника, ток резко возрастает до 2,6 А. При подключении диполя этого не происходит. Решил просто замкнуть антенный вход на корпус. Тот же самый эффект - резко возрастает ток. Померил вольтметром напряжение в антенном разъеме. 13,8 В постоянки.
Откуда взялось напряжение в антенном разъеме?Последний раз редактировалось RA0SMS; 10.09.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
10.09.2009, 19:17 #4
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Не включен ли случайно режим для активной антенны типа ATAS? ...(если таковая предусмотрена для трансивера.)
10.09.2009, 19:24 #5
13.09.2009, 11:10 #6
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Прблему решил. На схеме нашел, откуда подается питание на антенный разьем. Транзистор Q3011 грелся, когда подключалась замкнутая антенна. Отключил коллектор этого транзистора, и напряжение на антенном разъеме пропало.
Вопрос ко всем владельцам данного трансивера: у вас на антенном гнезде КВ нет никакого постоянного напряжения? Неужели создатели трансивера не предусмотрели выключения этого напряжения? В инженерном меню я также не смог его выключить. Было исправлено простым физическим вмешательством в схему.
13.09.2009, 12:15 #7
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Проблему Вы не решили, а "спрятали". У меня в FT-857 был такой дефект. Дефект выявился, когда я попытался подключить к трансиверу антенну ATAS-120. Схемотехника трансиверов очень похожа. У меня в схеме этот транзистор обозначен
как Q3006(у Вас вероятно Q3011). Марка его 2SB1143S. Проверьте его на предмет пробоя. У меня в результате оказалось, что вышел из строя SMD
транзистор Q3013(по схеме FT 857). Его марка-2SAB12-M5B. Он управляет закрытием транзистора Q3006. В цепи его базы и эмиттера стоИт резистор
номиналом 0,33 Ома и мощностью 1Вт. Он оказался у меня в обрыве. Именно
падение напряжения на нем надежно закрывает транзистор Q3006 при замыкании
антенного гнезда. При замене указанных элементов напряжение на антенном
гнезде у моего трансивера пропало, антенна ATAS- 120 начала управляться
с трансивера.Последний раз редактировалось RV4LX; 13.09.2009 в 12:35.
13.09.2009, 14:12 #8
13.09.2009, 15:42 #9
13.09.2009, 20:49 #10
16.07.2010, 15:33 #11
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
А вот у меня странность другого плана. Включаем трансивер- ток потребления в районе 720 мА, через какое то время скачком - и уже около 900, остальное вроде работает нормально, где этот поедатель тока спрятался?
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
16.07.2010, 15:48 #12
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
16.07.2010, 16:02 #13
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Да нет, Борис. Если бы всё так просто и вопроса бы не было, некоторое время- это буквально 5-20 секунд после включения.
19.07.2010, 12:34 #14
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Нашёлся пожиратель. Не поленитесь проверить и свой трансивер- как знать. http://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie...der=0&start=70
Очередной раз убедился, что рас(число такое).дяи не только у нас , но и у них в избытке- даже в такой солидной фирме.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
