Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UT5EDT
Тема: Штекеры для гнезд антенн в FT-897D
    QRPP
    20.02.2007
    г. Рыбинск
    6
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите, где приобрести штекеры для гнезда КВ и УКВ антенны FT-897D. Гнезда почему-то разные, хотя в описании указан один тип SO239.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    В Москве на Митинском рынке продаются разъёмы PL-239 (на кабель), а вот SO-239 (блочный) в продаже отсутствует. Что делать?
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    На КВ там всем известный разьем PL-239
    А на УКВ то же обычный N-type
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На КВ гнездо SO239, он же UHF-Female.
    На УКВ гнездо N-Female.
    Соответственно на кабель нужны обычные разъемы PL259 (UHF-Male, M) и N-Male.
    Переходник UHF-Female - N-Male часто используют с автомобильными антеннами.
    Все это продается на радиорынках и в "Чип и Дип" и подобных.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от UA3MBA Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки!
    Не совсем понял. Вам нужна ответные части ля подсоединения какбеля? Если это так. то соответственно в радиомагазинах есть штеккеры PL(UNF) и N-type. Кстати, у Вам в Рыбинске есть фирма радиолюбительская. Там точно есть.
    Если сами гнезда для замены на трансивере, то тоже, но учтите, что гнезда имеют разные размеры под крепеж (винты).
    01.03.2009
    844
    442
    36
    Проще переходник приобрести, например здесь mirradio.ru/product_info.php?cPath=59&products_id=180
    QRPP
    20.02.2007
    г. Рыбинск
    6
    Cпасибо за ликбез!
    Standart Power Аватар для UT5EDT
    07.07.2007
    Кривой Рог
    185
    44
    107
    Мне сперва предложили поменять гнездо на трансивере, на простое КВйное....я решил не вмешиваться в трансивер и приобрел переходник с N на PL Вот он на фото с одной и другой стороны.
    Изображения Изображения
    15.02.2010
    69
    29
    10
    УКВ штеккер для 897
    Для подключения УКВ антенны я сделал простейший переходник из гайки от КВ штеккера и ВЧ разъема СР-50 от приборов, который прекрасно входит в гайку и надежно крепиттся и ни каких проблем с переделкой. И в трансивер лезти не надо. А также сделал тюнер по Т-образной схеме для настройки УКВ антенны на 144 Мгц. Кто интересуется пишите на мыло ru3ngd@mail.ru отправлю фотографии зтих, и не только, модернизаций 897. Схему простейшей гальванически развязанной цепи для управления бестрансформаторным УМ на 6П45С. SK 73! RU3NGD.
  1. Валкодер FT-897D
    от UA9AOZ в разделе FT-897
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:32
  2. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  3. Чуствительность FT-897D на УКВ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:49
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
