12.05.2010, 23:58 #31
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
13.05.2010, 00:28 #32
13.05.2010, 01:25 #33
- 22.04.2006
- Ventspils
- 28
- 7
Выбор тюнера для FT-897D
A LDG YT-100 не подойдет?
13.05.2010, 03:21 #34
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Мне нет. Я хочу без сат.
кстати они сделали LDG 600 PRO. Обещают в продажу в июне. за 350 денех. шестьсот ват. похож на 100PRO, чуть крупнее.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.05.2010, 20:18 #35
- 22.04.2006
- Ventspils
- 28
- 7
13.05.2010, 20:28 #36
14.05.2010, 13:10 #37
14.05.2010, 17:31 #38
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
14.05.2010, 17:42 #39
17.05.2010, 12:02 #40
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
А что подробнее? Подключил тюнер к антенне. Бросил на землю противовес. Подключил к аккумулятору 12 В. Коаксиалом подключил к трансиверу. Выставил на трансивере 15 Вт, мода FM. Нажал на передачу --- внутри потрещали реле и секунд через 5 антенна настроена.
Для стационарного использования лучше, конечно, SG-230. 237-й я брал для выезда на выходные и т.п.Не использовал. Только питание. Тут нужно учесть, что тюнеры SGC болеют "забывчиваостью". Я так понял из-за неудачной разводки печатной платы во время передачи тюнер может самостоятельно инициировать процедуру перенастройки со всеми вытекающими. В домашних условиях использую самодельный Smart-Lock.
31.05.2010, 03:13 #41
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
LDG AT-100PROII
Итак. Отличия от AT-100PRO нашлись.
Внешне, такой же, размер тот же. На мордочке два светодиода появилось. Изменилось (два изменения) назначение кнопок. Нашлись изменения и внутри. См фото обоих потрошков.
Хотя в инструкции не отражено, также отключается дисплей. Хотя можно просто выключить питание. Но тюнер , настроившись, ничего не потребляет. Во время передачи, горят светодиоды, примерно 50 мА. В режиме полной нстройки, получилось 150 мА. А вот при поиске в памяти 500 мА.
Так же исчез из комплекта кабель для есу. Но это два джека и проводок, делов на 5 минут. Причем можно использовать крайний контакт на джеке тюнера, припаяв его к кнопке. Тогда нажимая ее, можно дистанционно управлять им, если нельзя дотянутся до кнопки настройки на самом тюнере. А можно ничего не использовать, он все равно настроится, когда включите передачу. Так что можно возить в багажнике.
Трещит. Но учится. Запоминает комбинации для частот, и при переходе быстренько подставляет их из памяти. Очень удобно.
Мне понравился. Наверное, для 8х7 есу, может и удобнее кому то сат тюнеры. У этого каждый раз при смене диапазона надо дать передачу, иначе тюнер не меняет настроек. Но мне подходит. Для владельцев 718, вообче имхо идеально.
Проверял с IV 80-40-20 один кабель через балун. Имею 5 диапазонов. (+15 и 10). И на MFJ 1620. Тут настроился везде от 40 до 10. С веревками пока не пробывал.
Для мобильного шека, очень правильный выбор. Да и дома приятен.
Покупался в http://www.cheapham.com/LDG.html , обошелся в 240, ждался 10 дней.
Огромное спасибо Frank Camp.
Да. Последнее отличие. Выпускается только он теперь.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 31.05.2010 в 03:21.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.10.2010, 13:50 #42
27.10.2010, 14:16 #43
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Юрий, все просто. При настройке тюнер сохраняет свои значения в память. И если вы уже настраивались на данную частоту, антенну и т.д., процессор ищет настройки в памяти, выбирает их и тюнер в течении нескольких десятков-сотен миллисекунд настроен. Если вы не настраивались или не находятся заданные значения для КСВ ниже 1,7, то тюнер запускает полный цикл настройки. Нажав на кнопку и удерживая ее более 3-х секунд всегда можно запустить полный цикл настройки тюнера. После этого найденные значения настройки будут занесены в память.
Стас
27.10.2010, 14:21 #44
27.10.2010, 14:23 #45
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Да нет конечно, такое чудо пока не изобрели. Мы про какой тюнер говорим?
Стас
