29.03.2010, 19:25 #1
Сбой шага частоты в FT-897D
В процессе нормальной работы обнаружил, что ручкой DIAL частота перестраивается не через 10 Гц, а через 100 Гц.
При этом, ручкой Mem\VFO CH переключение частоты происходит через 5 Кгц в режимах SSB (установка параметра 082 -2,5кГц) если параметр установить на 5кГц, то переключение происходит через 10 кГц и т.д.
При изменении параметра 035 перестройка ручкой dIAL происходит с шагом 200 Гц.
Все востанавливается в нормальны режим только при перезапуске от кнопок "F+Power". Через несколько дней процесс повторяется.
Настройки параметров в памяти неизменны. Переделки трансивера не производились (пока).
Кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу ответить!
29.03.2010, 19:31 #2
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Коротко нажмите кнопку on/off - "бегущий человечек" исчезнет, шаг снова 10 Гц.
29.03.2010, 19:33 #3
Человечек на дисплее справа внизу не бегает? Кратковременное нажатие кнопки Power приводит к этому.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
31.03.2010, 16:09 #4
RA3XDR, DL5XJ спасибо за пояснения! Ситуация к сожалению в документах не отражена.
31.03.2010, 16:40 #5
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 31.03.2010 в 17:05.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.04.2010, 11:51 #6
Говорила мама в детстве учи английский.......!
А я зубрил немецкий!) Англицкий в объеме бейсика.
Мануал под рукой был именно на английском.
Всем СПАСИБО!
Добавлено через 1 час 6 минут
Проштудировал еще раз бумажный мануал на английском и pdf на русском, однако данная информация там не указана.
Под цифрой 5 совсем другая запись.
В Вашей ссылке совсем другое дело (инструкция по эксплуатации)! Спасибо!
Название документа другое (Руководство по эксплуатации)
viva-telecom.ru/SHOP/download2.php?id=5438&idf=200 и информация представлена иначе.Последний раз редактировалось RA1ALG; 01.04.2010 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
01.04.2010, 12:16 #7
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Трансивер то 897?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.09.2010, 18:08 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Сбой частоты при вращении ручки настройки
У меня возник сбой такого рода .
Трансивер стоит на КВ диапазоне с режиме ТЛГ ,ОБП . Частота индицируется с точностью до 10 гц . При медленном вращении ручки настройки _например ,что точно встать " по нулям " происходит следующее явление:
При повороте ручки на заметный угол частота стоит ,не менясь . Вращаем далее - цифра "десятки герц " начинает подергиваться ,вроде бы хочет измениться ,но что -то не пускает .И так ,иногда угол поворота без заметного измения частоты может достигать20 град .Затем ,что-то срабатывает в схеме , и при дальнейшем вращении частота резко меняется на несколько десятков герц.
Хочу отметить ,что эта неисправность появилась после года эксплуатации аппарата.
Консультировался с товарищем из фирмы .Сказал ,что необходимо менять валкодер ....
Кто сталкивался с такой проблемой ? Что скажете и посоветуете ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
19.09.2010, 18:27 #9
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
http://forum.qrz.ru/thread18780.html
А вообще поиск в гугле по словам "валкодер ft-897" внушает.
19.09.2010, 18:36 #10
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- 5
- 2478
- 714
спасибо .Я поначалу записал в этой теме ,а потом нашел правильную ,которую вы указали .Но там не совсем понятно ,как правильно выходить из этой ситуации с наименьшими затратами
27.04.2011, 00:46 #11
[QUOTE=RX1AG;432167]Сбой частоты при вращении ручки настройки
Кто сталкивался с такой проблемой ? Что скажете и посоветуете ?[/QUOT
Снимите обе крышки, верхнюю и нижнюю, открутите 4 самореза и снимите переднюю панель, в середине, уде ручка валкодера снимите пластмассовую черную крышку, и покрутите ода мелких потенчиометра, у меня помоглоRN4HHZ
