20.09.2010, 20:02 #16
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
Попробуйте взять другой трансивер или все это дело подключить к другой программе, например к HRD. Может что то выяснится! Только руки не опускайте! ))
Добавлено через 1 минуту
Посмотрите распайку DATA кабеля! Вы ж его сами паяли! Оттуда частота берется и прочее..
Добавлено через 4 минуты
И разъем CAT/TUNER посмотрите!!
Добавлено через 3 минуты
И если, как писали, COM-порт битый- попробуйте взять переходник USB-COM и еще раз проверьте все скорости обмена с трансивером!!!Последний раз редактировалось UA3CFM; 20.09.2010 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
20.09.2010, 20:38 #17
- 10.06.2010
- 55
- 15
- 107
Несколько лет использую FT-897D в связке с RigExpert Tiny всё работает нормально,правда были проблемы с настройкой после переустановки системы но сейчас всё OK ,изредка подключаю FT-857D,также нормально ,если чего могу посмотреть настройки.
Для тестов использую TR4W ,что мне нужно работает.
Лог UR5EQF v. 3.25Последний раз редактировалось UA1OOX; 20.09.2010 в 20:48.
UA1OOX
21.09.2010, 00:59 #18
- 12.04.2010
- 45
- 35
Да, посмотрите пожалуйста. Но я думаю проблема в трансивере. Ведь другие подобных проблем не испытывали. Попробую переключить САТ на микрофоннный разьём, сделаю переходник. Другие проги тоже не управляют трансивером. Визуально разьём не повреждён. Была проблема с валкодером, в сервисном центре быстро сделали, до поломки неоднократно подключал самодельный интерфейс он работал, но управления небыло тоже.
21.09.2010, 21:00 #19
- 10.06.2010
- 55
- 15
- 107
У меня так в UR5EQF
Настройка CATсистемы
OMNI RIG
PORT COM 3
Baud rate 4800
Data bits 8
Pariti non
Stop bits 1
RTS LOW
DTR LOW
Poll int 100
Timeout 100
И в догонку нажимаем ОКUA1OOX
21.09.2010, 22:27 #20
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Но только лучше Stop bits 2. Для того порта , который САТ.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.09.2010 в 22:32.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.09.2010, 10:36 #21
- 26.04.2010
- Новый Уренгой
- 25
У меня UR5EQF + RigExpert tiny
CAT включается , на передачу коммутиреутся, НО!
Omni , не читает текущую частоту процессора
И управлять частотой трансивера не получается
к примеру:
не работает программа HAM RADIO , если через rigexperts tiny
к слову!
если я убираю rigexperts и цепляюсь
(у меня есть обычный шнурок) USB <---> CAT
выход трансивера телефон >>>> ----> микрофон PC
звуковой вход data трасивера <----<<<------- динамик PC
то
часта читается , управление частотой идет от PC нормально
HAM RADIO работает...
т е сам трансивер живой , не битый
проблема лежит видимо в самом rigexpert либо в области его настроек.
почему rigexpert tiny не читает частоты, не управляет транисивером
Кто знает, подскажите в каком направлении искать проблему
в программе выставляю скорость 9600
в меню трансивера 9600
резюме:
1) rigexpert дышит , PTT включается - но окно частоты OMNI = 000000
, из программ не управляется переключение частот
2) перехожу на шнурок , работает ВСЕ!!
т е настройки в трансивере при переходе на шнурок я не меняю
в программах чуть меняю но под шнурок , на шнурке 1 порт используется
а в rigexpert 2 порта юзается
битый rigexpert ?Последний раз редактировалось UA9KIT; 23.09.2010 в 10:45.
Юрий (UA9KIT)
23.09.2010, 11:05 #22
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
не работает CAT ,один порт обычно используют для управление передачи второй для САТ может что перепутали? не тому порту назначали управление?
откуда идет запитка rigexpert (микросхемы или тразисторов) с трансивера или с ком порта ?может нужно включить RTS или DTR чтобы запитать схему?Евгений (RV6FP)
23.09.2010, 13:49 #23
- 26.04.2010
- Новый Уренгой
- 25
у меня rigexpert c USB интерфесом , питается с напряжения от USB ,
не c COM порта... ( на современных буках уже нет COM )
Да драйвер , rigexpert ставит 2 порта, знаю.
один как раз под PTT и взял ( согласно описанию )
второй вроде должен читать с трансивера частоту, переключать диапазоны
PTT у меня как раз работает, программа нормально включает
и отключает трансивер на передачу!
связи я провожу , сигнал поступает на микрофон и уходит с динамика в rigexpert
эта часть - работает.
НО rigexpert частоту с с трансивера не читает
и программно диапазоны с компьютера не переключаются
OMNI = показывает нули
возможно что то не отстроено
ока найти не смог, что и где
p.s.
при этом, постом ниже я писал, с простыми шнурками все нормально работает.
OMNI показывает частоту , и с программы я переключаю диапазоны
это говорит о том что трансивер настроен корректно, и все ок в немПоследний раз редактировалось UA9KIT; 23.09.2010 в 14:02.
Юрий (UA9KIT)
23.09.2010, 15:21 #24
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
нучитесь отделять
ни какого отношения к управлению трансивером это не имеет отношение и САТ системе тоже ,это тупо вход выход трансивера соединяют со звуковой картой а управление передачей идет с 7 или 8 ножки ком порта
что бы заработал САТ нужно выяснить какую скорость частоты обмена меду компом и трансивером нужно использовать и в каком положении должен стоять RTS и DTR должно в описании вашего интерфейса
и все у вас получитсяЕвгений (RV6FP)
24.09.2010, 04:05 #25
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
Советую избавиться от RigExperta и работать на шнурках. Я в свое время купил Микрохам II, угрохал кучу денег... Все время были какие то проблемы-то зависал, то глох... Поставил MicroHam на продажу, достал свои свои старые шнурочки - все работает, сердце не нарадуется! Один comport на FSK (или CW), частоту читаю через копеечный USB converter. Имею конвертер на два DB-9 порта, при желании оба порта прекрасно работают без всяких глюков.
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
24.09.2010, 16:41 #26
- 12.04.2010
- 45
- 35
УРА! У меня всё получилось! Долго пришлось мне искать причину. Вобщем собрал я на 2-х микросхемах программатор MAX232 и SN7407N. Подключил сначала к микрофонному разьёму всё класс! С МixW пошло управление. Думал чтото с разьёмом КАТ, разобрал RigExpert Tiny, отпаял от него шнур к КАТ, припаял к программатору, включаю - не работает! Давай проверять схему - попутал местами RXD и TXD, поменял местами и всё заработало. Взял в руки RigExpert, думал выбросить, и тут мысль - припаять назад провод и поменять местами RXD и TXD. И что вы думаете? Заработало!!! Короче RigExpert попался слегка не рабочий. На фирме наспех собирали и попутили наверное. Да долго я бы его подключал! Всем спасибо! Я доволен, всё теперь работает, сигнал хвалят. Схему своего программатора нарисую и выложу если интересно. Я им программирую носимые и мобильные УКВ радиостанции. Там всего три провода RXD TXD и GND, и подключается к COM порту.
26.09.2010, 05:05 #27
- 26.04.2010
- Новый Уренгой
- 25
Последний раз редактировалось UA9KIT; 26.09.2010 в 05:30.
Юрий (UA9KIT)
26.09.2010, 07:25 #28
26.09.2010, 08:24 #29
