12.11.2012, 17:40 #16
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Пробовал без ару, много (мусора, особенно в JT65)-шумовых помех.Весь экран загажен.
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
12.11.2012, 17:57 #17
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
12.11.2012, 18:21 #18
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
12.11.2012, 18:35 #19
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Михаил приветствую!
У меня на станции тоже 897
Заметил следующее -что вот это забитие так скажем идет от слонов.
Те что и ПСК с усилителями гонят .
От них ничем не защитишся.
Ранее это наблюдалось меньше-сейчас мания усилков вошла в моду,что будет дальше не представляю.
У меня была Ангара 10 ват проблем работать не было кого слышал все отвечали .Проблемы с приемом не было.
Как-то достал с полки Ангару (так как тоже грешил на 897) так увы работать просто невозможно.
Поэтому при необходимости использую выше указанные советы.Работать стал гораздо меньше,а в тестах цифры вообще перестал .
Извиняюсь за оф топ73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
27.03.2013, 12:27 #20
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
Поздравляйте с покупкой! Но есть и "вопрос чайника". Как выбрать необходимую мощность на передачу? До этого работал только на 817-м, там все просто, в быстром меню через F есть раздел с кнопкой (кажется на B или С), которая циклично переключает 0,5-2,5-5 Вт. Здесь же такого раздела нет.
R2DBR
27.03.2013, 12:49 #21
- 15.08.2011
- Третья планета от Солнца
- 41
- 1,733
- 2437
- 373
27.03.2013, 12:55 #22
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
27.03.2013, 13:02 #23
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Руководство пользователя на русском http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...su/FT-897R.pdf
27.03.2013, 13:11 #24
- 11.01.2013
- 53
- 43
- 16
Кстати, сколько запасных предохранителей должно быть в комплекте? Мне попался тоько один. Как называется аналог, чтобы можно было купить прозапас?
R2DBR
28.03.2013, 16:39 #25
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здравствуйте,что-то не получается прописать нужную частоту в НОМЕ -мне нужна вызывная на двойке. Получается если трансивер на УКВ то переключается на 145500 кгц ,а если на КВ то вылетает на 29 мгц,что меня не устраивает - в мануале написано что для НОМЕ выделено 4 ячейки памяти где копать подскажите
73! Василий
28.03.2013, 19:10 #26
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 118
- 184
- 252
Василий, частота прописывается так- ставите нужную вам частоту, в строке MFb нажимаете MW, затем кнопочку HOME, всё частота записана. Только нужно учитывать если у вас включен КВ диапазон то при нажатии на HOME включится частота КВ диапазона, если включен УКВ то включится частота УКВ диапазона которые вы прописали.А ячеек правильно четыре ,это КВ,50,145 И 430 мгц. Надеюсь так понятно будет.
Валерий (ES4RR)
28.03.2013, 19:46 #27
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Да спасибо,а ещё попутно - если каналы памяти разбить на группы,как переключать между группами,пункт меню № 55,уже читаю раз пять и все мимо - все вокруг да около .
73! Василий
28.03.2013, 20:23 #28
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 118
- 184
- 252
Василий, честно сказать никогда не пользовался этой функцией. Сразу напугала мудрёная манипуляция кнопок и меню. Хотя может и полезная в некоторых случаях,например в одной ячейке частоты маяков в другой репитеров и.д. Я думаю если несколько раз перечитать русский мануал можно разобратся. Может ответит тот кто пользует эту функцию. Удачи вам!
Валерий (ES4RR)
28.03.2013, 21:40 #29
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Вот и у меня мысль возникла,что-бы разделить CW SSB и DIGI по диапазонам ,а не крутить 200 раз ручку.Спасибо Валерий буду искать,конечно совет знающего человека никогда не помешает .
Добавлено через 1 час 4 минуты
Ну вот вроде нашел - все оказывается очень просто -нужно нажать ручку MEM/VFO CH.И все заработало.Последний раз редактировалось UX6IB; 28.03.2013 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий
28.03.2013, 22:52 #30
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
