01.05.2013, 23:16 #46
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Настораживает такое замечание. Должно быть абсолютно одинаково. Посмотрите в ССБ тембр шумов меняя на пустом месте диапазона попеременоо полосу с верхней на нижнюю. Раз заметили в тлг то в ссб то же должно быть заметно. Если аппарат исправен то дело в настройке опорной частоты в главном меню. А может понадобиться и доступ к инженерному меню если совсем плохо настроен или фильтр основной селекции слишком кривой - в смысле на грани брака. Вообще чтоб так озаботиться и явно это явление увидеть, аппарат должен быть сурьезно подразкручен, хотя и с завода попадают такие новые....Если сильно не заморачиваться то проще в тлг включать DSP обработку заузив полосу , например, установка 22-on 23-auto 45-240 . Ник.
RV3ABR
03.05.2013, 11:58 #47
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
04.05.2013, 17:22 #48
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
05.05.2013, 11:06 #49
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Пожалуй "почти" будет правильнее. Абсолютно точно совместить спектры верхней и нижнее\й бок. полос не удастся в силу естественной ассиметрии фильтра основной селекции. Но свести к минимуму можно ухитриться если отойти от методики настройки приведеной в техническом описании. К сожалению, все трансиверы этой марки попадавшие мне , имели все же довольно значительную разницу при выходе с завода. Вечером (сейчас занят буду)проведу исслед. работу и выложу эпюры спектров в USB/LSB CW/CWR как получилось у меня. Ник
RV3ABR
05.05.2013, 21:06 #50
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Продолжаю начатое. Для ознакомления привожу файлик записи вещательной станции на 612.0 кГц в режиме ССБ. Где пикает это переключение с верхней боковой на нижнюю и обратно несколько раз. Думаю что разницу в тембре увидеть невозможно. С завода был "тихий ужас" - даже невооруженным ухом была видна разница. Эпюры АЧХ одна с вкл. DSP ( USB-LSB и CW-CWR) другая тоже самое без DSP. Интересно что без DSP кривые CW-CWR слева сдвинуты вверх а справа вниз т.е. АЧХ как бы съезжает влево. Но в обоих случаях видно что разница между U и L практически пренебрежима что дает одинаковый тембр. Установки которые на эпюре такие: DSP -CW/CWR=240Hz. DSP- U/LSB = 220Hz -2130Hz. Очевидно что АЧХ в CW/CWR должна улучшится при применении доп. фильтра на 300 или 500 Гц. Измерения проводились по собственным шумам за неимением шум-генератора. Программа адобаудишн выход с гнезда тлф.
RV3ABR
05.05.2013, 21:28 #51
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Пожалуй еще и ачх диктора приложу из звукового файлика прив. выше. с частоты 612 кГц. Выборка в L и U боковых полосах-две кривые без DSP. Усреднение за 10-15 секунд. Конечно отрезки разные по очереди и текст разный. Как видно тембровых расхождений при усреднении за 10-15 сек в разных отрезках практически нет. Наверное если присмотреться к эпюре то можно увидеть пик 200 Гц -основной тон диктора (наверное баритон) обертон 400Гц смазан но обертон 600Гц хорошо заметен. 100-Гцовый небольшой выброс скорее всего связан с особенностями модуляции передатчика. Впрочем это может быть и нижний регистр голоса диктора. Относительное ослабление уровня может быть связано с ачх приемника и передающей радиостанции. Тогда у диктора должен быть "высокий" бас а не баритон. Все же канал не HI-FI. И помехи и ачх не линейка....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 05.05.2013 в 21:53.
RV3ABR
05.05.2013, 21:43 #52
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Добавлю и фрагмент церковного хора еще с того же файлика. Метода та же. Как видно верхняя и нижняя бок. пол. приемника принимают сигнал без тембровых искажений. ====Закругляюсь. Кто хочет может проверить свой трансивер таким же способом. Ник.
RV3ABR
24.07.2013, 18:47 #53
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
20.10.2013, 11:08 #54
- 24.07.2011
- Салехард
Коллеги! Кто может посоветует. Взял для FT 897 фирменный аккумулятор FNB-78. Можно ли его зарядить от штатного блока питания или обязательно нужно зарядное устройство?
Дмитрий (UA9KHD)
20.02.2014, 17:10 #55
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 587
- 206
- 139
Куда и как подключить педаль прием/передача, если задние гнезда заняты Rig Expert? Что бы при этом это не мешало работе интерфейса при работе педалью. До этого нажимал всегда мыльницу и вопрос не возникал.
Еще вопрос. При переходе на передачу педалью можно ли пользоваться микрофоном стандартного микрофона -мыльницы с тангентой? Или нужен отдельный микрофон?
21.02.2014, 09:07 #56
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
У YAESU построено так:
ptt на предней панели- включается вход на передней панели.
ptt на задней панели- включается вход на задней панели.Владимир RW2CW :: www.145500.ru
21.02.2014, 17:16 #57
23.02.2014, 00:26 #58
23.02.2014, 21:41 #59
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 587
- 206
- 139
Да, я с удовольствием посмотрел бы на вашу конструкцию. Если можно дайте еще схему распайки.
24.02.2014, 13:29 #60
