22.11.2014, 20:52 #106
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
разместив пост № 105, я прочитал его сегодня еще раз... Решил добавить кое что о использовании 897 с усилителем мощности...
Нужно отметить, что мои самодельные усилители выполнены по схеме с общей сеткой. Преимущества схем с ОС- можно посмотреть в литературе. Раскачка от трансивера подается в катод без применения согласующих контуров. На разных диапазонах входное сопротивление меняется, оно колеблется в пределах 30-300ом. Поэтому, возникают сложности согласования входа УМа с выходным сопротивление трансивера= 50 ом.
Если поставить на вход УМа безиндукционный резистор 50ом и применить схему с общим катодом, то можно тупо согласовать трансивер без применения входных контуров или тюнера на входе УМа. Все проблемы с КСВ будут решены, но как результат компромисса, будем иметь снижение КПД системы трансивер-УМ.
Проблемы с КСВ на связке "УМ-кабель-антенна", конечно, останутся. Для их устранения в первую очередь нужно стараться НА КРЫШЕ привести параметры антенны до близких к 50 ом. При помощи П контура УМа, можно согласовать и гвоздь... Но какой тогда будет КПД всего АФУ, какой уровень мощности выйдет из полотна антенны в "эфир"?Последний раз редактировалось RX1AG; 22.11.2014 в 20:58.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
22.11.2014, 21:38 #107
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
Я такой резистор ставил в 1-ю сетку ГУ-74 и раскачивал UW3DI еще в конце 80-х, только не 50 а 75 ом естественно. FT-897 тут ни при чём, можно любой передатчик согласовать.
При рассогласованной антенне, и запитке 50-ти омным кабелем, КПД будет не ПД, естественно. Да и лампа калиться будет, и конденсаторы П-контура простреливать при высоком сопротивлении.Олег RU2FB
20.08.2019, 23:51 #108
- 07.06.2019
- пос. Думиничи Калужская обл
- 27
В своем я приклеил сзади дополнительное гнездо (выпаял с китайского приемника) в левом углу в верхней части где выступ и использую под педаль. Чтоб исключить влияние ВЧ наводок то зашунтировал конденсатором 001 мкф на 100 в. Провод припаял к 6 pin PTT разъемаJ1017
