22.12.2010, 20:42 #1
- 22.12.2010
- 4
Не могу вернуть заводские настройки...
Уважаемые коллеги, выйдя на пенсию, стал счастливым обладателем данного трансивера. Но радость от использования, длилась не долго...
Я попытался изменить заводские настройки, в итоге аппарат перстал функционировать, а именно: включается на каком диапазоне хочет, сам выбирает боковые, кнопки на панели управления "не слушаются".
Читал форум, пытался вникруть, как вернуть настройки на место, но увы...
Нашёл список в эксель, заводских параметров сервисного меню, вводил от начала до конца - не сохраняется... Всё делал как описано в инструкции.
Помогите пожалуйста советами.
Заранее спасибо! 73!
22.12.2010, 20:45 #2
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
22.12.2010, 20:47 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
22.12.2010, 20:48 #4
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Возможно есть пункт "сброса в заводские установки", в мануале.
Последний раз редактировалось RV3AE; 22.12.2010 в 20:51.
22.12.2010, 20:55 #5
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
22.12.2010, 20:59 #6
- 22.12.2010
- 4
Сброса в заводские настройки нету...
Речь о трансивере FT0897ER3CR
22.12.2010, 21:05 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Reset the radio by pressing and holding "V/M" and "F" buttons while turning on the radio.
http://www.youtube.com/watch?v=VFvAXzOpq6Q видеоинструкция.
Наверное так?Последний раз редактировалось RU3DNN; 22.12.2010 в 21:08.
22.12.2010, 21:09 #8
22.12.2010, 21:13 #9
- 22.12.2010
- 4
Спасибо за ответы, но всё это я пробовал. Все данные которые я ввожу не сохраняются....
ER3CR
22.12.2010, 21:14 #10
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
вот...
Последний раз редактировалось UI9O; 24.12.2012 в 16:17.
Николай, UI9O
22.12.2010, 21:34 #11
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
На русском
Николай, UI9O
22.12.2010, 21:36 #12
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Есть еще технологическое меню. Оно устанавливает параметры трансивера: чувствительность по диапазонам, выходную мощность, параметры АРУ, калибровку S-метра и прочее. Вот это меню для каждого аппарата СВОЕ, Индивидуальное. Для этого меню нет параметров по умолчанию. Нажимал три кнопки ABC одновременно и входил в это меню. Выходил через кнопку FUNC и параметры сохранялись. Менял чувствительность по диапазонам. Пока не поздно, запишите на бумажку все установки этого меню.
Поскольку основная плата FT857D и FT897 практически одинаковы, то можно взять для ориентира параметры технологического меню от 857D. Я собирал параметры этого меню содержащие заводские настройки FT857D для нескольких аппаратов и приводил их на этом сайте в теме ( скрытое меню) FT857D 28.02. 2010 г.
Но судя по вашим признакам проблема на более фундаментальном уровне - процессора трансивера.
22.12.2010, 23:08 #13
- 22.12.2010
- 4
Спасибо за ответы, распечатал все предложенные вариант и отдал деду, он будет ещё раз пробовать настроить трансивер. (внук)
ER3CR
