15.05.2011, 11:08 #1
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
FT-897 не включается
Приветствую всех.
Вчера во время соревнований CQ-M мой трансивер FT-897 внезапно отключился и больше не включается.
Сегодня весь день разбирался. Картина такая - при подключении питания ток потребления трансивера 500 мА. При этом на блоке PA (нижняя плата) слышен тихий писк (есть подозрение что источник этого звука - реле RL3001). При нажатии на кнопку включения писк пропадает, ток потребления скачком поднимается до 700 мА. Реле RL3001 при этом не срабатывает. Само по себе реле рабочее (проверил), все диоды, расположенные рядом (D3004, D3005, D3060, D3062, D3002, D3064) целые. Транзистор Q3007, который как я понял отвечает за включение питания, тоже целый. Стабилизатор 7805 Q3004 тоже рабочий.
Прошу помощи, потому как уже не знаю, в чем дело..Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
25.05.2011, 06:04 #2
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Разобрался в чем дело, все таки стабилизатор Q3004 7805 был неисправен, плюс отсутствовал контакт в предохранителе (но сам предохранитель визуально был цел).
Стабилизатор заменил, предохранитель поменял, все работает.
Тему можно закрывать.Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
04.02.2017, 21:57 #3
- 02.02.2017
- 38
- 8
У моего FT другая беда- он при зажатии кнопки ВКЛ. вообще ни на что не реагирует.
04.02.2017, 22:41 #4
05.02.2017, 05:13 #5
05.02.2017, 10:03 #6
- 02.02.2017
- 38
- 8
Здравствуйте уважаемые! в случившемся моя вина целиком и полностью! я полез делать ревизию и стал отключать плоский шлейф соединяющий платы (main unit гнездо j1002 и pa unit гнездо j3002),а делал это с помощью металлического зажима, забыв вынуть шнур питания из трансивера!! видимо коротнул этим зажимом дорожки, а по ним идёт и +13В и общий и много чего ещё, среди которого есть и power on. начал смотреть по схеме- реле, отвечающее за включение рации на плате pa unit RL3001 управляется с помощью транзисторов, сигнал на которые с этого шлейфа и приходит. придётся на обратную сторону платы выбираться, т.к. эти транзисторы там находятся. боюсь даже представить если по мимо этих элементов ещё что то было задето. (транзисторы то я эти как-нибудь повторю из обычных, даташиты полистаю, а вот остальное...) я этот трансивер с рук купил вот только что на днях... жена линчует-бюджет то общий был на неё истрачен.
Последний раз редактировалось lyubitel; 05.02.2017 в 10:09.
05.02.2017, 10:29 #7
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
класика.
05.02.2017, 10:31 #8
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
Металлическим зажимом вытаскивать шлейф?
ЗАЧЕМ???
Почему не плоскогубцами, тисками? Там пальцами порвать все можно, если руки кривые. Да там само все со временем отваливается, в этих 897-х.Олег RU2FB
05.02.2017, 10:36 #9
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
"Полез делать ревизию". А чо. Все работало, а я ему - ревизию! Да металлическим зажимом! Да и питание не выключил.
Бабки есть - катайся пьяный.Олег RU2FB
05.02.2017, 10:40 #10
- 02.02.2017
- 38
- 8
руки у меня не кривые и как работать с такими вещами я знаю и стаж у меня не малый. BGA-элементы пинцетом без микроскопа паяю. (в 10 лет паяльник в руки взял и досих пор практикую), просто-что называется "запарил", что питание не отключено. время позднее было-план проф-работ намечал ( а по мимо него ещё всякие мысли крутились в башке), приступить побыстрее хотел. неужели Вы так не ошибались?
Последний раз редактировалось lyubitel; 05.02.2017 в 10:47.
05.02.2017, 10:43 #11
- 02.02.2017
- 38
- 8
Уважаемый- не засоряйте тему- и без Вас тошно :-( если выговориться "не накем"-на мне прошу не отигрываться!
05.02.2017, 13:33 #12
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
не огорчайтесь сильно...
если есть опыт пайки и какие-то знания, то обязательно найдете все неисправности и устраните их. Однако, это происшествие Вам сигнал, что: вы устали, или нервы, или суетливы, или нетерпеливы или еще что-то. Повод задуматься...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.02.2017, 14:06 #13
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
да ладно.С кем не бывало.Что,все идеальные? оставайтесь людьми.....
05.02.2017, 15:01 #14
- 02.02.2017
- 38
- 8
знаете- Вы правы: нервы+ нетерпеливость= Сами знаете что. ещё та "формула" :-). поглядел я тут по схеме и вывод-одно из двух: или на процессор пришло напряжение 13В вместо 5 и ему кирдык, либо транзюковые ключи с диодной сборкой выгорели,что значительно легче. приду домой-займусь. одним словом-беда...
05.02.2017, 15:40 #15
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Уверен на 90% что слетела прошивка процессора. Но как прошивать main unit на FT-897 - даже не представляю. Только на стенде на заводе вероятно. И мало того - даже если прошить по новой, то вы ведь не сохранили настройки инженерного меню, перед тем как что-то делать, я так понимаю? Значит и все настройки всего трансивера надо делать на стенде на заводе.
Олег RU2FB
