Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 112
Тема: FT-897 не включается
  1. #46
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Да не лезьте вы в него мультимером! Еще ченить там заденете и спалите! Не тот это аппарат, не UW3DI чтоб в него щупами тыкать!
    Страсти то какие!!!!! Читаешь и страшно становится....
    А если сурьёзно...то всё там нормально меряется, паяется и меняется...если конечно руки не кривые..
  2. #47
    02.02.2017
    38
    3
    8
    а у вас есть опыт по подобным вещам?
  3. #48
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Да какой там опыт..просто мне нравится делать то от чего многие отказываются и называют безнадежным...так и я в июле прошлого года по выходу на пенсию приобрел изначально неисправный FT-857,при вскрытии оного трансивера я просто пришел в ужас от увиденного,,там уже кто то очень хорошо поковырялся кривыми ручками..но как говорят,,глаза боятся..а руки делают,, больше время уходило на поиск и ожидание прихода комплектующих...когда всё было восстановлено...оказалось что неисправен еще и микроконтроллер...начались его поиски и ожидание его прихода...пока суть да дело..в голову пришла мысль,а что если прикрутить к нему Ардуино и на неё возложить часть утраченных функций микроконтроллера ...купил Ардуино,ребята помогли с написанием скетча,прада не сразу..но потихоньку начинало работать...и в итоге в данный момент у меня стоит полностью рабочий трансивер,сейчас заказал Ардуино мини..что бы её поставить во внутрь трансивера,а то пока она стоит сверху...а вот что делать с пришедшим,после четырех месяцев ожидания микроконтроллером пока не решил,а вот его честно признаюсь поменять сам не смогу,по причине возраста...а остальное всё меняется и паяется без особых проблем,только надо учесть что смд компоненты там сидят на клею...
    вот вроде вкратце и всё...делайте и не бойтесь..
    Да..поводу вашей проблемы..пока ничего сказать не могу,надо будет посмотреть схему и определится..но в любом случае вы не отчаивайтесь..сделаем!!!!
  4. #49
    12.07.2010
    Челябинск
    104
    21
    To UA1NER:
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста, а где заказывали микроконтроллер? У меня 857, но походу поддох процессор. Где его заказть можно?
  5. #50
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    To UA1NER:
    я тоже думал,что проц сдох-пока, только что не посмотрел защитный диод по питанию D3063. он пробит оказался-мультиметр показывал в режиме измерения диодов 980. из за него и не включался апарат.Коллеги! Я Вас Всех благодарю за поддержку! Остался ещё один эпизод с этим трансивером,но это уже в другой теме я вопрос поднимал; касаемый нестабильности частоты в режиме передачи.
  6. #51
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Ну вот и хорошо!!!!
    А процессор заказывал в UNICOMM..сообщите им номер трансивера,они делают запрос в Японамать,те сообщают номер прошивки для вашего трансивера и делаете заказ,а потом ожидание до 4 месяцев..
  7. #52
    02.02.2017
    38
    3
    8
    да-там детали сидят не то на клею-не то на вязком компаунде. компаунд активно применяется в сотовых телефонах-выполняет комбинированную функцию-крепит детали к плате и герметирует! (как вспомню старую работу, что в подремонтном сотике компаунд от проца надо "отдирать" УУУХХ..)
  8. #53
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    Прежде, чем заказывать проц, надо два раза два раза всё проверить.
    Было 4 мертвых 8х7. Все "невкл".
    Всем, был поставлен диагноз профессионалами: "замена проца".
    Все 4, сейчас работают.
    Процы не менял. Беда была копеечная.
  9. #54
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Вот здорово! Не надо бояться-просто с чувством,с толком! Сервис-мануал на все три модификации сейчас вышлю-если кому надо,есть и на 857-тоже все три модификации-я когда свой метелил то и сервис-мануалами новыми запасся.
  10. #55
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,120
    1502
    952
    можно подведу итог?
    Можно.
    Я в свой ФТ 897 верил больше чем в Одина. да. Он со мной все районы посетил. С первого по девятый. И Грузию.ю И Абхазию. И на Эльбрус он со мною лазил.
    А потом взял - и рассыпался.
    Сыпаться он начал задолго до того, сперва посыпались фильтры ТОКО, обычная беда... Я так думал. Перемычки, фильтры LTE все дела сделал. Опять полез в горы.
    Отвалился дисплей.
    Выгорел до черной дыры транзитсор УКВ. Кода и где - не знаю
    Моё резюме - FT-897 xxxxx
  11. #56
    18.09.2009
    4,120
    1502
    952
    Очень дорогая игрушка этот FT-897. Слишком дорогая, для гор и походов. И по нынешним временам - уже убогая и недостойная.
  12. #57
    18.09.2009
    4,120
    1502
    952
    филтры ССБ и SW никому не надо? У меня от моего осталось хлама...
  13. #58
    12.07.2010
    Челябинск
    104
    21
    TO RU2FB:
    Если фильтры рабочие, то почем продаете?
  14. #59
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    Олег.... продай обломки 897 целиком.
    Готов взять в любом состоянии. Цену обговорим в личке (если будет желание).
  15. #60
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    50
    109
    55
    31
    Доброго дня коллеги.
    - предложите другой сопоставимый вариант в приделах 900-1000$
    857й одна из самых дешевых игрушек с наличием кв и укв, мой был приобретен в 2006 году.
    Работал и работает в авто и пеших походах, фильтра на месте не развалились, дисплей заполосил пару лет назад но пока читабельный.
    Ремонты были: замена выходных транзисторов- причина работа без антенны((, отключен приемник WFM, ремонт ручки select.
    Для начинающего вообще оптимальный вариант за эти деньги.
  1. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  2. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  3. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
  4. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
