15.05.2011, 23:12 #1
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
FT-897 в телеграфе
Ребят, подскажите,
Недавно заметил, что в режиме CW, если на передачу включен узкий фильтр (300Гц, в меню 086), в момент перехода с передачи на прием (ключ нажат/отжат) слышен громкий хлопок. В режиме QSK это, надо сказать, довольно сильно мешает. Приходится почти полностью убирать звук.
В принципе, заметно хлопает и с широким фильтром, но это не так напрягает.
Вот мне и интерестно это у всех так или все-таки мой аппарат глючит?EI4JY
21.05.2011, 20:53 #2
- 30.12.2008
- 46
- 22
- 44
Абсолютно ничего не хлопает. С уважением EW1HF.
Владимир EW1HF
22.05.2011, 14:46 #3
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Вот как? Значит у меня косяк где-то
Пристегнул три файла:
300Гц фильтр на передачу, полный брейк-ин, регулировки усиления ПЧ/НЧ в среднем положении.
1. АРУ включено - все не так плохо, но хлопки отчетливо слышны.
2. АРУ выключено - пользоваться самоконтролем фактически невозможно.
3. Широкий фильтр (CFIL) на передачу - все хорошо.
Тот-же звук и на динамик и на наушники.
Если убираю усиление по ПЧ/НЧ - хлопков не слышно
П.С. В аппарате сделана модификация по RK4FB, до переделки узкий фильтр на передачу не включал, сравнить не с чемEI4JY
