14.02.2012, 14:28 #16
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Что, опасаетесь поражения током? Прррравильно! (с)
Али еще какая польза от него?
А поэкспериментировать, тьфу, почитать методики уже передумали?
ЙОУ! Ну и? Вот намба сериес девайс?
Название прибора назовите, я Вам покажу где читать.
чож в неисправную то? сначало печь починить.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2012, 16:03 #17
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
14.02.2012, 16:24 #18
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 14.02.2012 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
14.02.2012, 16:35 #19
14.02.2012, 16:44 #20
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
14.02.2012, 16:47 #21
14.02.2012, 16:56 #22
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Да, совершенно верно. Встроенный аттенюатор, вместе с плавным регулятором выдают от -130 до +13дбм (0.1мкВ - 1В) специфицированной мощности, плавным регулятором можно опустить до нуля, но без гарантий.
Поправочка, от 0.07мкВ, чтобы быть точнымПоследний раз редактировалось EI4JY; 14.02.2012 в 17:05.
EI4JY
14.02.2012, 17:15 #23
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Сорри. Про 10В (30дБ) я перегнул... Конечно 1 В.
А вот насчет
не уверен. Написано же
А это 0,1х10 в-12 Вт. Чуть меньше 100 nВ. По спецификации 70 http://www.timcoengr.com/for_sale/Boonton%20102F.pdf Про до нуля не вижу....
Вижу другой уже сигнал на уровне 135 дБм Это как раз где около ваших 20 нановольт.
По тарабарски то читаете, иль столмачить?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2012 в 17:26.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2012, 17:25 #24
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
14.02.2012, 17:30 #25
14.02.2012, 18:57 #26
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Класс точности разный, у 102Ф он +/-2.5дб, а у моего 102Д +/-1дб во всем диапазоне.
Еще там в разных мелочах различается, регуляторы на передней панели немного не так расположены к примеру.
Но это все не критично, изначально вопрос был - почему я не могу замерить чувствительность трансивера при С/Ш 10дб
Вот тут ребята совет дали, что ВЧ пролазит, так и есть наверное. Попробовал заземлить оба аппарата - пока безрезультатно. Может и в правду выносной аттенюатор нужен?EI4JY
14.02.2012, 20:54 #27
- 25.06.2009
- Запорожье
- 76
- 51
- 11
Еще попробуйте запитать только на прием (всунув в внутрь аккумулятор)- убрав наружные провода с блока питания.
Борис (UT2QM)
14.02.2012, 21:07 #28
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
А вот кстати и метод реального измерения чувствительности, исключив всякие "тлетворные" влияния. Поместить трансивер в печь, запитать от АКБ. К трансиверу и генератору подключить неэкранированные эквиваленты нагрузки. Правда для этого нужно иметь заведомо исправный другой аппарат, что-бы сначала "откалибровать" камеру по уровню, а уж после измерять параметры.
14.02.2012, 21:21 #29
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Заземление ни причем. У вас сами заземляющие провода есть излучающие антенны/паразитные/. Выносной антеннюатор тоже при очень малых величинах измеряемого сигнала имеет свойство излучать корпусом.
Далее, есть еще одно замечание .Сам генератор может излучать паразитные шумы генератора на частотах близких к рабочей.Это то же немаловажно...
У нас в СССР в 80-е года выпускался очень неплохой КВ- УКВ сигнал генератор. Вот, марку не могу вспомнить, вроде Г- 112 или Г -114,116 ....Что-то в этом роде. У него внутри все было сделано современно и по уму. Схема задающего генератора была сделана как в трансивере RA3AO на коаксильном резонаторе на 400 мгц. Далее плата деления ДПКД .Экранировка блоков -двойная. Все ВЧ внутриблоковые соединения - на трубках из красной меди. Собственные шумы отсутствовали.А этот параметр при малых величинах очень существенен. Особенно при измерении чувствительности в режиме ФМ. Изготавливал прибор какой-то почтовый ящик из г.Горького -ныне Нижний Новгород.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.02.2012, 21:48 #30
