10.03.2012, 18:55 #1
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
RigExpert TI-5 нет выхода
Прием на компе есть, пытаюсь на передачу работать - трансивер переходит в режим передачи, но ничего не передает. Хоть в DIG, хоть в USB.
На сайте ригэксперта написано -
3. С трансиверм Yaesu в режиме передачи отсутствует выходной сигнал.
Убедитесь, что трансивер переведен в режим, который соответствует способу подключения интерфейса. Если интерфейс подключен к разъему «PACKET», переведите трансивер в режим PKT. Если звуковой сигнал подается на разъем «PATCH IN», включите режим USB или LSB.
Но я-то втыкаюсь в разъем DATA.
Интернет читал. Не помогло.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
10.03.2012, 19:34 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Какого сигнала нет?
Он с компа? С компа сигнал приходит?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
21.03.2012, 15:25 #3
- 06.03.2012
- 16
- 15
21.03.2012, 18:34 #4
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
21.03.2012, 18:59 #5
22.03.2012, 12:08 #6
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
22.03.2012, 13:20 #7
- 06.03.2012
- 16
- 15
Олег, попробуйте так:
- в меню №038 трансивера установите PSK31-L или -U, без разницы
- если шнуры Вы приобретали вместе с интерфейсом, попробуйте в управляющей программе поменять местами RTS и DTR, часто у прилагаемых шнуров ошибка в распайке и тогда, естественно, трансивер не переключается на передачу. Можно, конечно, и перепаять провода в шнурке, чтобы загорались соответствующие светодиоды, а не наоборот.
22.03.2012, 13:51 #8
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
22.03.2012, 14:05 #9
- 06.03.2012
- 16
- 15
Олег, я использую UR5EQF-Log. В установки-настройка PTT: PTT=RTS, CW=DTR.
В менеджере диапазонов и видов модуляции: MOD=BPSK-31, трансивер=DIG_L, в MMVARI=bpsk
22.03.2012, 14:14 #10
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
22.03.2012, 14:25 #11
- 06.03.2012
- 16
- 15
22.03.2012, 14:26 #12
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
С любой :-) Лишь бы заработало :-)
Сейчас с UR5EQF-Log.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
22.03.2012, 14:45 #13
- 06.03.2012
- 16
- 15
ОК. Тогда проверяем - в OmniRig щелкаем режим DIG, в цифровом модуле в установках стоит галочка "активировать звуковую карту", в трансивере меню №37 DIG GAIN=50 (примерно), ручка OUTинтерфейса примерно 14 часов. Пробуем.
22.03.2012, 14:50 #14
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 451
- 383
- 88
Ок, тогда сначала - последнюю версию драйверов с сайта производителя Вы установили? Устройство определилось? В системе появились 4 COMпорта и USB-Audiocodec? Если все это есть то можно идти дальше... в EQF-е установили нужный порт для PTT? и аудио устройство на прием и передачу правильно установили? Проверьте наличие приема и прохождение сигнала PTT. Должен быть виден на водопаде прием(отрегулировать уровень ручкой на панели TI-5) и при нажатии передачи загорается индикатор PTT? Если все это есть, то ищите проблемы в проводах и установках трансивера, если чего то нет то ищите в программе. Удачи!
Василий UA0\D2\R2QMN
22.03.2012, 14:56 #15
- 06.02.2005
- 16
- 6
Приветствую, Олег!
Не указали какой у вас трансивер.
В цифровом модуле UR5EQF в Установках Настройка звуковой карты, ТХ. Какое звуковое устройство там выбрано? Нужно выбрать звуковую карту, что в Риге используется. Там и регулировка есть на передачу. Ну а ушами можно послушать на соответствующем выводе разъема DATA, причем громкость сигнала должна регулироваться.
Валерий.RA3UAG
