24.07.2013, 12:26 #1
- 24.07.2013
- 7
Проблемы с приёмом
Помогите!
В режиме CW и CWR при приёме зеркально прослушивается и верхняя и
нижняя боковая. При этом индикотор CW-T мигает также зеркально, но отвечают толлько на CW или CWR соответственно. Кто сталкивался с такой проблевой? с увfжением, ra3rx
24.07.2013, 12:44 #2
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вот здесь описано нечто похожее для другого трансивера - Kenwood TS-480SAT
Посмотрите - может, у Вас такая же причина - сбито среднее положение ручки IF SHIFT ?UU4JEY
25.07.2013, 11:43 #3
- 24.07.2013
- 7
Спасибо!
RA3RX
25.07.2013, 11:54 #4
- 24.07.2013
- 7
Смотрел, но такой ручки на ft-897 нет.
RA3RX
25.07.2013, 12:50 #5
Выдержка из рекомендаций на страничке:Yaesu FT-857, FT-897 - :
Проверьте, чтобы не был включен IF-SHIFT (сдвиг ПЧ по приёму). Для этого нажимаем и удерживаем нажатой 1 секунду кнопку CLAR (в 857 она прямо над кнопкой FUNC). ПЧ стоит по центру полосы пропускания фильтра, если после значения частоты надисплее у Вас высветится кружочек. Если стрелки вверх или вниз - частота сдвинута, крутим ручку SELECT и устанавливаем по центру - появится кружок. Повторно нажимаем и держим кнопку CLAR для выхода из настройки. Кратковременное нажатие этой кнопки включает и выключает расстройку - не напутайте.My73! Владимир RN9RF
25.07.2013, 13:32 #6
- 24.07.2013
- 7
Спасибо,Владимир.
Сегодня после работы посмотрю.RA3RX
26.07.2013, 09:20 #7
- 24.07.2013
- 7
Владимир, расстройка и сдвиг ПЧ по нулям, но проблема осталась. 73!
RA3RX
04.08.2013, 09:17 #8
Посмотрите в руководстве на странице 30 пункт 7. Может быть в этом дело?
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
04.08.2013, 09:40 #9
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Очень похоже , что к финишу подходит фильтр по пч. Потом прием захрустит и все. Это характерная для 897 бяка.
73. Виктор (R3BB)
