Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RU2FB
  • 1 Размещено RU2FB
  • 1 Размещено RU2FB
  • 1 Размещено RD5HHH
  • 1 Размещено RN0C
Тема: FT-897 и RigExpert TI-5 не работает CAT и звук
    Low Power Аватар для RD5HHH
    01.11.2013
    16
    127
    Доброго времени суток.
    Обращаюсь за помощью. У меня FT897.
    Приобрел RigExpert TI-5 и родной шнур к интерфейсу.
    Поставил драйверы, и подключил, все как по инструкции.
    Вопросы.
    1. При подключении DATA-штекера от интерфейса, у трансивера пропадает звук, выход на динамики и наушники. Это вообще нормально?
    При отключении - все работает как обычно.
    У меня есть другой интерфейс "Юником-дуал" - с ним подобных проблем нет. Взял РигЭксперт только ради встроенной звуковой платы.
    2. CAT-не работает. Нет переключение диапазонов и пр. Порты выставлены верно. Светодиод ката на интерфейсе горит.
    Программа лога - UR5EQF . С Юником-дуал и напрямую по родному шнуру, управление через САТ отлично работает.
    В чем может быть проблема? Смущает прежде всего - почему отключается звук на динамики, при подключении шнура в дата?
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,120
    1502
    952
    Очевидно что-то неправильно с Ригэкспертом. У меня 897 с Ригэкспертом Tiny, там ничего не отключается при вставленных разьёмах. А оно отключается просто при вставлении штеккера, или когда питание на Ригэксперт подано? У Ригэксперта TJ-5 вообще автономное питание, или по USB?
    18.09.2009
    4,120
    1502
    952
    Может ошибка в распайке DATA кабеля?
    01.11.2013
    16
    127
    Спасибо, что откликнулись.
    Звук отключается когда вставляю штекер в DATA. Шнур должен быть подключен к интерфейсу. Интерфейс может быть вообще не подключен к компу - т.е. питание на Ригэксперт может быть и подано и нет (питание по USB). Т.е. без разницы.
    Т.е. если просто кабель подключить - все нормально. Но как только кабель подключен к интерфейсу, звук пропадает, - проверил по всякому.
    Штекер CAT - не имеет значение подключен или нет - проверил и это.
    Меня это тоже удивило.
    01.11.2013
    16
    127
    Т.е. плохо они кабели делают? Просто с виду все красиво сделано, и денег стоит не мало все это хозяйство...
    CAT тоже управление не пошло, но сейчас вопрос не в нем. Т.к. там настроек больше именно программных. И нужно понять первопричину.
    18.09.2009
    4,120
    1502
    952
    ну что значит плохо, неплохо... Моему Ригэксперту 5 лет. Сперва все было хорошо, потом то кабель внутри порвется, то штырек на штеккере внутрь вдавится, а сразу и не видно. Уже поменял штеккеры на новые, провода, USB шнур. Изнашивается. Но раз у вас он новый, то скорее всего что-то в разьеме DATA. Разберите, посмотрите, может там примитивное короткое замыкание от экрана кабелей к примеру. Или перепутаны какие провода при пайке. Всякое бывает.
    01.11.2013
    16
    127
    Спасибо. Да, совсем новый. Пришлось в Питере заказывать в Миррадио, в Мск ни у кого из указанных дилеров нет в наличии. Хотя дилеры сами говорят , что не я первый спрашиваю. Непонятно, почему сейчас не возят. Возят только антенные анализаторы.
    Кабель пока не разбирал. Прозвонил контакты снаружи, на кз на экран. Мультимер не показал кз.
    01.11.2013
    16
    127
    По данному вопросу есть результаты. Надеюсь, поможет, если кто-то столкнется с подобным.
    Вскрыл оба штеккера на кабеле. "Дата"-штеккер запаян полностью неверно. На данные 1200 была запаяна оплетка, земля! Потому звук сразу же глушился. Остальные тоже были запаяны с ошибками. По "кат"-штеккеру - была тупая зеркальная ошибка в пайке. Удивительно, как трансивер выжил. Молодцы японцы.
    После этого написал продавцу и производителю. Ответ получил от обоих.
    Ригэксперт сразу же сказал, что у них такого не может быть - все кабели проверяют на стенде и попросил фото. Фото выслал. Они сделали проверку и сказали, что кабель YS-001 - подделка. Т.е. продавец выслал левый кабель. Ну прямо как водку
    Вот фото, на нем видна неверная запайка, и собственно сам левый кабель:
    Написал это продавцу. Тот удивился, извинился. Обещал заменить. Неделя прошла, пока не заменил. Пришлось напомнить даже, потому еще ждем.
    Вот фото кабеля YS-001 от Ригэксперта, настоящего. Отличия есть, может быть понадобится кому-то для сравнения :
    Вывод - нужно проверять обязательно любые кабели, которые покупаешь, даже вроде-бы от проверенных поставщиков. Подделывают не только водку, но уже и кабели к интерфейсам .
    18.09.2009
    4,120
    1502
    952
    Что и требовалось доказать. Скорее всего этот кабель перепутали с кабелем для какого-то другого трансивера, не FT-897, либо просто пьяные паяли... В любом случае косяк на изготовителе. А FT-897 как трансивер по электрической и механической прочности - выше всяких похвал. Если бы не косяк с его пьезофильтрами AM и FM фирмы TOKO, которые разрушаются через три-четыре года из за ошибки в подключении по постоянному току - цены бы ему не было. Но в мире, к сожалению, нет ничего идеального. Идеально только то, что руками покрутишь, разберешься, и доделаешь сам и для себя.
    01.11.2013
    16
    127
    Да, согласен. Скорее всего косяк даже не на производителе , а на продавце-дилере. Который кабели продает не родные. И не проверяет их. Да и как видим, с заменой негодного - не торопится.
    Ригэксперту - следовало бы самостоятельно наладить продажи в РФ, без посредников. Т.к. их дилеры , как показала практика, не всегда держат ассортимент и не брезгуют леваком. А РФ явно больше потребляет любой техники, чем соседние братские страны.
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    51
    879
    252
    285
    У меня была аналогичная проблема, кабель был расспаян неверно. Но даже после замены кабеля и коробки интерфейса, CAT все равно не работал. До этого был tiny все работало. Вообщем забил и взял интерфейс unicom dual, в два раза дешевле и все работает, без "танцев с бубном". Трансивер ts 2000.
  12. #12
    01.11.2013
    16
    127
    У меня тоже есть unicom dual , и он работает хорошо, замечаний нет. И поддержка у него работает достойно.
    Но у unicom dual нет звуковой карты. Брал ригэксперт - только ради встроенной звуковой карты, чтобы можно было оперативно подключить к любому оборудованию. И ничего не настраивать.
  1. Звук через USB Codec
    от RL5A в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2022, 21:18
  2. Светодиодный дюралайт + звук
    от Monolog в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 16:13
  3. SDR+VST плагины+качественный звук
    от RK1AT в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 15:07
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 06:24
  5. Звук
    от plafon в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 19:27
