20.06.2014, 08:45 #1
- 20.06.2014
- 69
- 4
FT-897: пропадают тире
Добрый день !
В FT897 проявилась "плавающая" неисправность (возможно она станет постоянной ?)- пропадают время от времени тире. С "точками" все нормально. Интересно, что при прощупывании провода на ключе китайским 830-м тестером в режиме измерения омического сопротивления минусовым проводом на ключ, плюсовым на землю-тире появляются как ни в чем не бывало. По логике, это проблемы с питанием схемы ключевания в части формирования тире. Разьем ключа, провод в нормальном рабочем состоянии. На кота свалить невозможно. Значит- проблемы внутри трансивера. К сожалению, схема трансивера в интернете оставляет желать лучшего, контрастность- никакая, разобрать что-либо невозможно. Общий сброс установок ничего не дает. Манипуляции с установками режима CW (реверс, соотношение точек-тире, скорости и проч.)- аналогично ничего не дали. Похожей темы в интернете не нашел. Может быть кто-то что-то посоветует ?
Заранее благодарен.
20.06.2014, 08:59 #2
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
На эквивалент пробовали? У меня при плохом КСВ такая-же беда.
73! Николай (RA0SP)
20.06.2014, 09:01 #3
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
С обычным ключем все работает нормально?
При наводках ВЧ -это при большом КСВ, - корпус аппарата " щиплет" и на нем загорается "неонка"ключ дает сбои -однозначно. Причем, такое может возникнуть, если Вы используете внешний тюнер и 100 ватт, который позволяет настроить кусок провода случайно длины. Наводка попадает на корпус тюнера и лезет на корпус ФТ897. А там прямо на плату, что дает сбои ключа. Поэтому, при плохой/суррогатной антенне нужно применять ВЧ заземление, отводя наводки от корпуса. Электрическое заземление мало помогает.
У меня в этом аппарате однажды после грозы вообще пропало ключевание как электронного, так и обычного ключа. Разъем для ведь один ... Неисправность оказалась внутри платы, довольно простая. От наводки статики, выгорели два резистора номинал 1 ком. Они стоят в линиях соединения от разъема ключа к процессору. Видны на плате хорошо ...
Возможно, у вас по резистору в цепи ТИРЕ нарушено что-то, есть НЕ контакт. Полагаю, неисправность нужно искать где-то здесь...Последний раз редактировалось RX1AG; 20.06.2014 в 09:24.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
20.06.2014, 09:14 #4
- 20.06.2014
- 69
- 4
Интересно, возможно это сопротивление на плате. Какой там может быть номинал ?
20.06.2014, 09:18 #5
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,168
- 388
- 1154
абсолютно такая же проблема была. плавающий дефект по тире.
Непропай контроллера по цепи ключа. Увидел только на рентгене и под сильным увеличением. По схеме там все просто.best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
20.06.2014, 09:31 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Полно схем хорошего качества.
yaesu_ft-897_service_manual.pdf
Сохраняете PDF(на будущее),открываете,увеличиваете,расс матриваете,думаете...
У меня, радственник 897...857.Проблемы с ключеванием возникали,но 99% были связаны с плохим контактом в джеке ключа.
Чистил,поменял - все стало стабильно.
20.06.2014, 09:33 #7
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Конечно, сначала нужно убедить в 100% исправности джека ключа и надежности контакта в гнезде...Например, у меня в гнезде джека наушников постоянно возникают не контакты ....
Так, эти резисторы впаяны последовательно в печатные проводники на главной плате. В одном месте, оба рядом находятся... Судя по всему, для ограничения тока стоят... Если помнится, только верхнюю крышку аппарата открыть, плату демонтировать не нужно. Они безкорпусные 1 ком ничем не закрыты, вокруг других деталей нет, к ним можно спокойно подлезть микро паяльником...Последний раз редактировалось RX1AG; 20.06.2014 в 09:39.
