11.09.2014, 22:05 #16
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Глубоко копаете,заземление,аккумуляторы...вся бяка в блоке обработки дспи или интегральной микросхеме формирователя ссби сигнала. включите - вфключите процессор, если что-то меняется - то это диспи(см. доработку по изменению точки земления ,помню паял перемычку).Если ничего нк меняется, то пвршивая микросхема формирователя диэсби сигнала. умикрофонный усилитель исключается если в чээме все чисто. схемотехника такова,что энчэ тракт по микрофону частично совместим при эсэсби и чээме ,тооько в чээме добавляется допусилитель с функцией дифференцирования сигнала и ппдания ачх специфической формы доя чээм модулятора......п.с. кстати у меня и еще 4 которые я ревизовал все японские,в 97-м году брал на фирме один из последних фт840. Вот он был не японец,уже забыл,толи китаец,толи сингапурец. Снова не работал режим чм на передачу. В кабеле перепетули землю с потенциальным проводом,перевернул-все щаработало..
Последний раз редактировалось RV3ABR; 11.09.2014 в 22:15.
RV3ABR
11.09.2014, 22:26 #17
12.09.2014, 09:27 #18
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
на данной стадии самый " бескровный" вариант,почему и говорят что отовариваться надо на авторизированных дилерских центрах,где можно проверить аппарат.
RV3ABR
12.09.2014, 10:10 #19
К сожалению, наши продавцы продают нам 897 как правило китайской сборки, потому что они дешевле. Японской сборки не везут они дороже, ну и естественно навара им меньше.
Могу только посочувствовать и посоветовать повнимательнее читать мануалы о стране производителе при покупке аппаратов 73!RA3EL
12.09.2014, 10:56 #20
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Спорить не буду, да и оффтоп это, но у меня 2 трансивера этой серии, 897 и 857 2009г. выпуска, оба японской сборки, китайских не встречал.
ИМХО вряд ли они чем-то хуже японских, т.к. "брэнд" гарантирует качество, неважно где собрано, и по цене они будут одинаковы, опять-таки ИМХО.
С трудом представляю прайс от YAESU с графами "FT-897 Made in Japan - 900$, FT-897 Made in China - 850$"
Теперь по теме. Конечно в сервис отдать пока аппарат гарантийный это самый правильный вариант. Странно, что трансивер меняли, а дефект одинаковый на обоих аппаратах.
Все проблемы с возбудами передатчика давно устранены производителем, и если трансивер относительно "свежий", то их быть не должно.
Любопытно, что в сервисе скажут/сделают. Мне почему то кажется, что у них дефект не проявится.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
12.09.2014, 22:32 #21
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Все просто и объяснимо ...
Радиомеханик в фирме получив в ремонт якобы неисправный трансивер,при ремонте включает аппарат, поверхностно проверяет все режимы. Видит-слышит все вроде нормально, но клиент к чему придирался. Берет другой аппарат из новых или ремонтных хорошо выглядящих, снимает старую плату и монтирует в новый корпус. С виду вроде аппарат и заменен на новый/другой/, а внутри плата старая. Вот и дефект остался...
У меня такое прибл такая ситуация была с ремонтом моего компа. На компе перестал работать левый канал аудио. Сдаю в ремонт, говорю приемщице не работает левый канал, прошу исправить, и поставить доп память, новый привод ДВД. Все сделали быстро, звонят - получайте. Пришел, забрал... Дома все подключил, проверяю. Звука как не было из левого уха-так его и нет... !!?? Звоню туда и возмущаюсь, мол " ничего не исправили !!" Мастер говорит "несите обратно, проверим здесь в мастерской". Попер его к ним, вместе на столе у него включаем. Левый канал молчит, он чешет репу... Лезет в систему проверка звука. Она показывает - оба канала исправны. Но звука нет.... Мне уже понятна неисправность - вылетел транзистор на выходе канала. А системная проверка происходит до входа транзистора. Мастер то же понял... В итоге исправить он не смог т.к. звуковая карта была интегрирована в мат плату, побоялся выпаивать м/с. Поставил мне на слот бесплатно плату недорогой звуковой карты.
Бывает же такое...
У меня фт-897 японский 2007 года. Мне "повезло" с ним: пришлось в 2011 г сдать его на ремонт по причине "хруста" в фильтре. Характерный дефект аппаратов 2007 года выпуска. Попал на бабки ...
Но аппарат мне нравится, он малошумный, звук из него очень приятный для моих ушей...
Что не могу сказать о моем втором аппарате К-570. Хотя он классом выше, и по удобству пользования лучше, но я наушниках терплю его звучание с большим трудом. Шипит, как примус...Последний раз редактировалось RX1AG; 12.09.2014 в 22:44.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.09.2014, 22:47 #22
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,098
- 2121
- 865
12.09.2014, 22:59 #23
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
У меня фотоаппарат OLYMPUS 2007 года сборка Филиппины. Пашет 7 лет без сбоев, несколько раз падал на асфальт... Страна сборки ни о чем не говорит...
12.09.2014, 23:21 #24
- 11.09.2014
- 51
- 108
Нашёл причину, она была в "шумности" БП, от него шла помеха. Dragon ss-485h с этим БП на SSB работает без проблем, а yaesu шумит. Окончательно чтобы убедиться покупаю новый БП, но в сервис-центре передача была без сильного шума с QJE PS30SWV.
Ранее при проверке были три разных БП, но тоже видимо "шумные", из-за этого менял аппарат на другой. Вот такой БП планирую купить в ближайшее время: QJE PS30SWV. Основное это габарит чтобы в поездки брать.
По поводу страны производителя написано на коробке, что сам аппарат сделан в японии, а тангента в китае.
Спасибо всем за отзывы.
13.09.2014, 10:14 #25
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Всеже заинтересовала такая бяка. Что за блок питания использовался и как был расположен . Если фабричный то какая марка. По файлу приложеному в начале не понятно,на прием чисто работал?
RV3ABR
13.09.2014, 11:28 #26
- 11.09.2014
- 51
- 108
Блок питания mean well esc-240-13.5. На всё идеально чисто работал, кроме передачи на ssb.
17.09.2014, 03:05 #27
- 11.09.2014
- 51
- 108
Вероятно что проблема не в блоке питания. Прямо сейчас с этим же блоком mean well esc-240-13.5 шумов (самовозбуждения?) нет.
В сервис центре шум на usb принимался на icom ic-r20, degen, yaesu r7, но при этом на такой же yeasu 897 приём шёл чисто. Сервисный инженер сказал что все аппараты кроме yaesu 897 не того уровня, отсюда шум.
Сейчас на icom нет никакого шума. Что изменилось - привёз трансивер из сервисной мастерской, перед включением он лежал при +10 на балконе. Но уже 2 часа работает, точно прогрелся, шума нет. Антенна в сервис-центре была другая, но до этого дома тоже шумел с моей антенной.
