16.09.2014, 18:22 #16
- 08.09.2014
- 41
- 76
- 7
- 26
Коллеги посоветуйте нормальную антенну для Yeasu FT-897 для работы в радиоэфире из дома (съемная квартира 4 этаж 14-ти этажного дома).
Исходя из темы понимаю что зря была куплена антенна АТАС-120. Потому что выносить ее на 10 метров от стены здания этого невозможно сделать, а поднимать антенну на 14-й этаж и делать спуск кабеля в окно 4-го этажа это тоже проблема.
Просьба может кто что нибудь посоветует как выйти меньшей кровью и деньгами.C уважением
Сухоруков Алексей UA1ZDR
16.09.2014, 18:47 #17
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,121
- 1502
- 952
при невозможности выйти на крышу только использовать проволочные антенны, диполь с трапами, или дельту с многодиапазонным согласователем, но надо иметь выходы на соседние здания чтоб растянуть.
Олег RU2FB
16.09.2014, 19:06 #18
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
В свое время находился в аналогичных условиях, - 4-й этаж, доступа на крышу нет. Из форточки окна натянул "ленивую дельту" из провода ПЭВ-1,5 , дальние углы зацепил на высоте около 3-х метров от земли на два близлежащих дерева. Не совсем правильный треугольник получился, но вполне успешно работал на нем на всех бэндах. TRX -50вт.
http://ra9we.narod.ru/kw/ant6.htmПоследний раз редактировалось RV3AE; 16.09.2014 в 19:18.
16.09.2014, 19:30 #19
- 08.09.2014
- 41
- 76
- 7
- 26
А что насчет заземления этой антенны. Здесь поднимался вопрос что без хорошей земли она не работает. Кто что по этому поводу скажет.
C уважением
16.09.2014, 19:46 #20
- 18.09.2009
- 4,121
- 1502
- 952
АТАС 120 имеет набор противовесов, с ними будет просто работать и все. Трансивер в комнате надо заземлить конечно. Хоть на батарею.
Олег RU2FB
16.09.2014, 19:49 #21
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
16.09.2014, 19:59 #22
- 03.11.2005
- Ярославль
- 230
Антенну ATAS-120 совместно с FT-857D использую на протяжении 2-3х лет в качестве мобильной или временной антенны для работы из разных временных мест (на работе, из автомобиля, на даче). На работе устанавливал на магните на подоконнике - строилась на всех диапазонах кроме 40-ки. На даче на 5-ти тонном контейнере - все диапазоны. На автомобиле на магнитном основании диаметром примерно 150мм - все диапазоны, через прокладку из политилена 2 слоя (обычный пакет) между магнитом и крышей авто - все диапазоны а сороковка вручную. Мой вердикт: Как компактная, многодиапазонная, удобная в настройки по диапазонам, для поездок, командировок и т.п. антенна с 10-ки по 20-ку по типу "воткнул и работай" - вполне терпимо, работать можно. На 40-ке диполь или "верёвка" будет работать гораздо лучше этой антенны.
73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
16.09.2014, 20:16 #23
16.09.2014, 20:28 #24
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Вот как на фото. Где на машине,это я . С горы работал с Москвой, часто с Казахстаном, о. Балхаш с рыбаками, с востоком США . Другие фотки из интернета для примера, видимо работает антенна в показанных условиях, как видно со спецнабором противовесов. Жаль что цена на них дикая.
RV3ABR
16.09.2014, 20:38 #25
16.09.2014, 21:34 #26
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Гдето на форуме была тема про балконные антенны,помнится даже речь шла о какой-то фирменной . И еще, антенны были замкнутые типа рамки.
RV3ABR
16.09.2014, 23:23 #27
- 14.12.2010
- Киев
- 79
- 295
- 82
- 625
ATAS-120 в качестве балконной обсуждался на Радиосканнере году так в 2007: ATAS-120 - - хорошо о ней отзывался участник Hindi. Он, правда, на высоком этаже жил тогда (может, и сейчас).
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
17.09.2014, 10:17 #28
- 03.11.2005
- Ярославль
- 230
Ни одна ATASина, как бы ни была она многодиапазонная и удобная в настройке не заменит простую полноразмерную антенну и уж тем более на балконе. ATAS-120 разрабатывалась как автомобильная т.е. большая металлическая плоскость в качестве земли, минимальные размеры, открытое пространство. На балконе - облучать себя и соседей, принимать помехи от бытовой аппаратуры, обогревать стены дома:-) вобщем ничего путного как впрочем от любой балконной укороченной антенны. За 13-14 т.р. можно что то поинтереснее придумать. Вобщем ATAS-120 хороша только на автомобиле.
Последний раз редактировалось R3MW; 17.09.2014 в 10:20.
17.09.2014, 10:20 #29
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
На магните строится, но работает гораздо хуже, чем при непосредственном контакте с кузовом, проверено! Да и инструкция к ФТ 897 говорит о том же, вот цитата:"Очень важно, чтобы вы обеспечили хорошее
механическое и радиочастотное заземление для Вашей
ATAS-100/-120 (как со всеми вертикальными антеннами).
Мобильные крепления, которые крепятся сквозь крышу
автомобиля или иным образом крепко механически
прикреплены, обычно будут достаточны для этого. Однако
магнитные крепления не обеспечивают радиочастотного
заземления, необходимого для качественной работы и не
рекомендуются для использования с этой антенной."
Я на даче ставил на металлическую стремянку без притивовесов, было QSO c JA. Попробуйте на балконе так же.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
17.09.2014, 10:21 #30
