14.12.2014, 17:04 #1
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Низкий уровень выходной мощности на 14 МГц в BPSK
Приветствую всех коллег по эфиру! Помогите разобраться: Диапазон 14 МГц, работа в PSK, выходная мощность установлена 40 Вт, при этом мощность на выходе изменяется в пределах где-то между 20 и 30 Вт. Дальнейшее увеличение мощности в пункте меню 75 ничего не меняет, при этом КСВ=1,2. На других диапазонах все нормально. Уровни выходной мощности полностью соответствуют установленным значениям.
Подскажите пожалуйста в чем причина? Спасибо!
14.12.2014, 17:15 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Скорее всего маловат сигнал со звуковой карты. Попробуйте немного прибавить. Но очень осторожно. Можно перегрузить сигнал, тогда в эфире грязь будет.
А лучше всего будет если сделаете так. Установите мощность 40 ватт. Регулятором выхода со звуковой карты или в программе , из которой работаете PSK, начинайте прибавлять уровень от нуля. Обновременно контролируйте уровень выходной мощности трансивера. Как только она достигнет установленной, 40 ватт, останавливайтесь. Если дальше прибавлять, то система ALC будет ограничивать и будут искажения в сигнале.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.12.2014 в 17:19.
73. Сергей.
14.12.2014, 17:38 #3
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
В начале темы я забыл еще упомянуть о том, что варьировать уровнем сигнала с вых звуковой карты я тоже пробовал, но вых мощность не меняется, все также 20-30Вт. Хотя на других диапазонах все норм. Раньше такого не наблюдалось.
14.12.2014, 18:11 #4
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Существует такие общие проверенные правила: 1).При работе на передачу в PSK (BPSK, QPSK) в положении USB на любом р.л. диапазоне, ALC «на приборе» трансивера в идеальном случае должно быть = 0. Тогда вы «не перекачаете свой сигнал. 2). При настройке: 2.1).На трансивере необходимо установить 100% выходной мощности, перед этим обязательно необходимо отключить микрофон и «компрессор». Отключить можно хоть «программно», хоть физически. 2.2).На звуковой карте компьютера необходимо установить уровень «по выходу» примерно 80-90 %. 2.3).А регулировку уровня выходной мощности необходимо производить в программе в которой вы работаете. На практике в моём случае в UR5EQF log v.3.31-60 на 14 МГц 25%, на 21 МГц 17%. Эти значения верны только при нахождении от 1500 Гц до 2200 Гц, т.е. в середине водопада. При изменении частоты «на передачу» в меньшую или большую сторону уровень выходной мощности будет обязательно изменятся в меньшую или большую сторону.73! Александр.
14.12.2014, 18:32 #5
