23.09.2015, 19:04 #31
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
В настройках САТ попробуйте разные комбинации уровней RTS и DTR
при неверных установках будет как у васЮрий Архипов (UA1ACQ)
23.09.2015, 20:23 #32
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
В программе Cwtype смотрите Setup, далее Interface. РТТ выключите, KEY - попробуйте DTR или STR. В трансивере включите режим вертикального ключа, меню J. SPOT и KYR - выключены, а ВК - включен. Ну и можно разрешить меню №-22 CW AUTO MODE ON ( в режиме SSB или FM, можно работать CW, не переходя в CW-Mode)
Последний раз редактировалось RA1QEA; 23.09.2015 в 20:29.
23.09.2015, 21:16 #33
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
23.09.2015, 21:23 #34
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
23.09.2015, 21:26 #35
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
cwtype настройкм.zipcwtype настройкм.zipЭто конфликт между сигналом PTT из компа и PTT-cw трансивера. Когда отключаете DATA , то обрубаете PTT из компа.
Сначала установите все параметры в CWType:RW4HM, Павел
23.09.2015, 21:27 #36
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
23.09.2015, 21:34 #37
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Извините, както коряво встроился zip.
Ну ладно.
Потом, ведь сам CWType вы вряд ли будете использовать отдельно от тестовой программы. При cw разъём DATA и не нужен. CWType заточен под программу AAtest.
DATA нужна когда в цифре работают.
Я использую MixW в цифре и там в самодельный блок добавил переключатель, который при работе в cw просто разрывает сигнал PTT с компа.RW4HM, Павел
29.12.2015, 09:27 #38
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Как оказалось, при таком подключении не записывается собственный сигнал CW. Что бы придумать? Условия некоторых тестов требуют предоставления аудиозаписи….
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.12.2015, 12:42 #39
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
04.02.2019, 10:00 #40
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Коллеги, кто телеграфом через CW Type работал из лога UR5EQF ? Помогите настроить, не получается. FT-897, если через digi то в моде RTTY не изменить, переключаюсь в CW на передачу непрерывный сигнал. Короче не выходит Связка FT-897 - cat intrfase(Unicom-Part-2) - лог UR5EQF. Предедущие сообщения прочитал, но может что изменилось с того времени?!
На форуме нашел похожие проблемы и совет по устранению, буду пробовать в выходные.Последний раз редактировалось R2EC; 04.02.2019 в 20:42.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
09.02.2019, 15:33 #41
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Всем доброго времени суток. Спасибо за советы , CW работает.
VY 73!
