07.02.2010, 19:32 #31
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Работает DSP фильтр как то странно. Нет звона при фильтрации DSP 50Гц и фильтре ЭМФ 300 Гц. В моем TS-940sat при самой узкой полосе VBT равной 170 Гц уже подзвон и сухость телеграфного сигнала, а при более узкой полосе падает усиление.
Без телеграфного фильтра работать CW можно на 144 и 430 МГц или вне контестов, в будние дни на КВ. АРУ регулирует усиление через сигналы отстоящие от полосы приема до 3-х кГц.
Виктор.
28.03.2010, 20:47 #32
- 28.03.2010
- 73
- 30
Добавлено через 3 минуты
Замерял чутье у своего 857-го на УКВ в ЧМ с помощью Motorola R2550A. Оказалось на 145МГц оно равно 0,28мкВ, а на 435МГц - 0,32мкВ при 12 дБ SINAD. Эти значения не соответствуют паспортным. После подстроек согласно сервис-мануала получил чувствительность на 145МГц - 0,25мкВ, а на 435МГц - 0,28мкВ при 12 дБ SINAD. До паспортных так и не дотянул.Последний раз редактировалось RA4PDK; 01.04.2010 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
