23.09.2005, 20:54 #1
- 23.09.2005
- Maloyaroslavets
- 53
- 15
Компьютерная гарнитура +FT-897
Компьютерная гарнитура к FT-897
Как их объединить?
К каким контактам подключать?
Думаю многим будет интересна эта информация.
Микрофон на гарнитуре электретный 3 контакта
Спасибо!
25.09.2005, 08:07 #2
- 23.09.2005
- Maloyaroslavets
- 53
- 15
Этот вариант для 2х контактного микрофона
Интересует именно для 3х контактной гарнитуры
26.09.2005, 14:50 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Посмотрите вот тут... принцип должен быть понятен... использую уже года полтора компьютерную гарнитуру с "тысячником"... на днях сделаю такую же к FT-890, только в микрофонном разъеме у этого аппарата нет +5 в, придется контакт 2 отпаивать от "массы", и подать на него напряжение +5 в с платы... на компьютерной гарнитуре у микрофона используются 2 контакта...
Последний раз редактировалось RM4Y; 26.09.2005 в 14:52.
26.09.2005, 18:33 #4
- 23.09.2005
- Maloyaroslavets
- 53
- 15
спасибо! попробую
10.07.2008, 04:58 #5
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
RZ1OM
Не понял смысл переделки.ДЛ3УФ.Schтуттгарт.Пытался посмотретх по wаschей наwодке,не смог прочитатх так как не знаю английского языка
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
10.07.2008, 12:38 #6
а можно попробовать и не вскрывать аппарат, а напряжение питания для электретного микрофора взять с управляющих ножек разъёьема, взяв для примера
http://ra9woy.qrz.ru/gar.htm
Для 857 делал такую переходку для друга, описания ножек не скажу (не помню уже), но гарнитура работала, и неплохо!
897 с 857 почти близнецы-братья
10.07.2008, 20:47 #7
- 13.06.2004
- Прилуки
- 46
- 285
- 97
- 84
Посмотрите здесь
http://forum.qrz.ru/thread9641.html
По данной схеме (со стабилитроном) собирал - все отлично работает, от напряжения на микрофон зависит АЧХ микрофона.
Так же собирал по схеме
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
все работает.
P.S. Трансивер FT-857D
