24.10.2007, 11:13 #16
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Добрый день Юрий.
Гложут меня смутные сомнения...
Исходя из прочитанного первое, что приходит на ум - не переключаются контура на плате LPF (может быть вышла из строя одна из микросхем управления). Вскройте аппарат и попереключайте диапазоны - реле на входе и выходе полосовиков должны тоже переключаться (они в прозрачном пластмасе - видно переключение).
Ну а если не повезет и релюхи переключаются в соответствии с диапазонами, то нужно вооружаться приборами и мерять на входе и выходе PA, LPF итд.
P.S. А тюнеры у нас видимо разные. Кнопка Tuner включает собственно сам тюнер, а Start запускает процесс согласования антенны с выходом аппарата.
Удачи!Последний раз редактировалось RA3ST; 24.10.2007 в 11:25.
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
24.10.2007, 13:55 #17
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 372
- 71
На звук я слышу реле срабатывают при переключении диапазонов. Сейчас хочу снять крышку и посмотреть на них, да они прозрачные и будет видно переключаются ли они. Ещё другой обладатель данного аппарата посоветовал на сутки отключить аккумулятор памяти на плате контроллера антенного тюнера, чтобы он обнулился. Есть предположение, что он поймал глюк. У него эта процедура помогла.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
24.10.2007, 23:40 #18
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 372
- 71
Переключателями BACK UP отключил аккумулятор памяти процессора на плате F3188000A контроллера тюнера и на плате F3186000A самого антенного тюнера. Подождём до завтра.
25.10.2007, 13:10 #19
- 07.03.2006
- 252
- 49
- 10
Дай Бог, что бы это помогло. Но ведь и при отключенном тюнере моща меньше нормы, что говорит о рассогласовании выхода PA с нагрузкой. Если не поможет выше написанное, посмотрите релюшку, которая отключает тюнер (RL6015) на плате LPF. Был у меня случай, когда из-за нагрева подплавилась пластинка, которая толкает подвижные контакты. Соответственно они стали плохо замыкаться и КСВ полез вверх. Но опять же у Вас на нижних диапазонах отдает все сто ватт, поэтому это только как один из вариантов.
Удачи!Последний раз редактировалось RA3ST; 25.10.2007 в 13:21.
73! Виктор (RA3ST)
25.10.2007, 20:22 #20
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 372
- 71
Вчера до пол ночи разбирал трансивер. Сегодня поздно встал, потом снял дельту на 80м. на старом QTH и повесил её дома. Собрать и включить трансивер просто не успел. А сейчас на работе в ночь. Всё прояснится завтра утром. Хотя по стечению обстоятельств пока пока это может не будет актуально, т.к. я забрал свой усилитель 2хГ-811 для его раскачки в любом случае будет хватать. Тем не менее есть идея фикс, поработать из редкого RDA района в котором вообще никто не живёт в пяти километрах от моего дома и возможно придётся работать с одного трансивера.
В любом случае вопрос для меня не закрыт. О результатах сообщу.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
28.10.2007, 17:07 #21
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 372
- 71
К сожалению, не помогло, всё осталось по старому. Скорее всего, на самом деле неисправность на плате LPF(полосовых фильтров). Сам лезть не хочу, не настолько сильны мои знания. Говорят RZ3CC вроде хороший специалист, попробую обратиться к нему. А при подключении усилителя, даже при работе транзитом без его включения трансивер выдаёт 100 Ватт! Придётся пока работать так(HI-HI)
16.09.2008, 21:15 #22
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 372
- 71
После золотых рук RZ3CC всё стало работать как положено.
16.09.2008, 22:34 #23
Это хорошо, что руки золотые... А в чем было дело??? Хотя-бы без подробностей!
17.09.2008, 13:26 #24
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 372
- 71
Он менял там какие-то микросхемы 4 штуки и в драйвере чего-то ковырял.
Большей информации нет73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
