13.02.2009, 15:13 #1
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
+ 5V где правильно взять
Необходимо напряжение +5В для вывода на микрофонный вход, для запитки электретного микрофона.
Предыдущие варианты по запитке с микр/входа напряжениями UP и DWN результата не дали.
Где в FT990 его можно взять чтобы не городить огород.
Наверное есть р/любители которые сталкивались и решали эту проблему.
Буду всем благодарен за ответы.
73! АлександрПоследний раз редактировалось UT-Alex; 13.02.2009 в 17:12.
Alex UT0ET ex US5ESP
13.02.2009, 15:52 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
На микрофонном разъеме.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.02.2009, 16:44 #3
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
13.02.2009, 19:12 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.02.2009, 19:27 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Извините, и на старуху бывает проруха!
Каюсь, провинился, больше советовать ничего не буду.
Пользуйтесь поисковиками и схемами.
73!Владимир
13.02.2009, 20:30 #6
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Вот микрофонный разъем и там нет +5В, поэтому я и пишу может кто нибуть занимался данным вопросом или знает этот аппарат и сможет меня ткнуть носом чтоб я не изобретал велосипед.
Последний раз редактировалось UT-Alex; 13.02.2009 в 20:34.
16.02.2009, 19:37 #7
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
GM.
Все решено!
ОГромное спасибо Генадию Григорьевичу RZ3CC, и крепкого здоровья!Alex UT0ET ex US5ESP
21.07.2009, 04:33 #8
- 26.09.2007
- Экибастуз
- 75
- 31
Алексей какой выход Вы нашли в данной ситуации. У меня такая же проблекма с подключением микрофона.5В с трансивира брать это нужно разобрать весь трансивер что бы добраться до разьема плюс с какой точки взять это напряжение без ущерба
73.Николай
16.10.2009, 15:56 #9
- 11.07.2007
- 105
- 8
Ели тангента МН-31 то нет вопросов -внутри 5 В есть
28.10.2009, 12:04 #10
- 11.07.2007
- 105
- 8
Действительно схема включения микрофона 990-го отличается от 840 , 920 и подобн. и +5 Вольт на тангенту не выводится. С другой стороны при замене микрофона на электрет освобождается внутри много места которое можно занять батарейкой . Достаточно 1.5 В через резистор в десяток кОм и разв. емк. В таком варианте питания хватит примерно на год . Опыт переделки показывает что отдача возрастает раза в три что надо учитывать или избыток усиления использовать для коррекции АЧХ микрофонного тракта. Еще плюс тот что электрет не реагирует на наводки с силовых трансформаторов особенно от мощного РА.
11.08.2010, 10:27 #11
