21.05.2010, 22:32 #1
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Стыковка FT-990 через UnicomDual
Здравствуйте!
Кто может быть сталкивался с такой проблемой.
Несколько дней пытался состыковать FT-990 со своим ноутбуком через UnicomDual в соревнованиях использую программку AATest. На данный момент добился что манипуляция с ноута идёт (т.е.PTT/CW работает) а вот частота с трансивера в программке никак не хочет отображаться. Соединил всё как по инструкции, чётность битов =2 и скорость обмена 4800. Даже над шкалой загорелась надпись "Cat System" , стало быть всё работать должно, а вот не всё однако...
Mожет в самом трансивере какой запрет стоит на CAT-систему, хотя вроде бы трансивер простой в управлении, менюшек там нет электронных чтобы через них выбирать настройки Cat...
На всякий случай попробовал в программке MixW - то же самое.
Алексей.
24.08.2010, 14:36 #2
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Приветствую!
У меня аналогичная картина, что и у вас.
При этом я могу значение частоты и моды с компа задать на трансивер, а вот получать с него данные не выходит.
Думаю, что проблема в транзисторном ключе в трансивере, который стоит между процессором и выходом команд САТ. Но уверенности в этом нет-нет приборов...
Ну не может же быть затык в перемычках на FIF232 в интерфейсе?
24.08.2010, 15:16 #3
- 05.07.2009
- 46
- 17
Здравствуйте Алексей у меня была проблемма с интерфейсом Unicom Dual не включалась CAT система я потом нашёл причину была ошибка в распайке кабеля в разьёме db-15 прозвоните внимательно кабель ,73!
UA9MBX
24.08.2010, 15:26 #4
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
В моем случае распайка db15 верная, соединение прозванивается от разъема трансивера до платы интерфейса...
Как же тяжко искать осциллограф и смотреть, чего там выходит с трансивера...
25.08.2010, 23:36 #5
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
13.01.2011, 21:56 #6
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 44
- 137
- 9
- 48
Скорее всего у топик стартера версия ROM 1.2 и нифига ему не поможет. У меня такая же проблема. Нормально через CAT трансивер работает только с ROM 1.3
ex UR4FBA
13.01.2011, 22:57 #7
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
Также бьюсь с состыковкой 990-го с компом через USB.
Поначалу применил стандартный USB-COM- data cable, далее шёл самодельный переходник на ADM232A c питанием от DTR-шины по схеме RN6AM.
CW/PTT не использовал, работала только CAT с HX-log и AA-test. Установки в OmniRig стандартные, только тайминги 400\4000 пришлось уменьшить до 300\3500. При повышенных таймингах CAT работала, но иконка в трансивере моргала. При меньших значениях загоралась постоянно при запуске программы.
Проблемы начались после попыток подключить CW/PTT.
Изготовил коробочку по схеме RN6AM со всеми тумблерами, ключами и шнурами. В качестве преобразователя применил кабель с коробочкой от "Евросети" на PL2303HX. Не работает ничего. Ни CAT, ни CW/PTT.
Пролез все настройки программ, установку драйвера, назначение COM портов неоднократно. Не помогло.
Исключил ключи в сторону педали и манипуляции, взяв сигналы напрямую с PL2303 c шин DTR-RTS. Эти функции заработали, но САТ молчит.
Может, конфликт из-за " делёжки " COM-порта между САТ и CW/PTT? Ведь в AA-test назначаю один и тот же порт (СОМ-7).
Сейчас думаю применить два шнура с PL2303. С одного брать TXD-RXD, с Другого DTR-RTS.
14.01.2011, 16:47 #8
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 44
- 137
- 9
- 48
Давайте пойдем от обратного. Версия ROM какая? Проверяется так: зажимаем кнопки 1 и 3 на трансивере и при зажатых включаем. На табло через некоторое время загорится надпись Yaesu и версия ROM
ex UR4FBA
03.02.2013, 19:04 #9
Ну по поводу прошивки, тут надо еще посмотреть, ведь в TRX Manager все работает прекрасно!!! (у меня прошивка 1.2 V)
Вот только я не могу понять как эту прграмму с UR5EQF_Log 3 версии состыковать.
С уважением, Алексей.
30.07.2014, 18:07 #10
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
20.02.2021, 08:43 #11
- 10.02.2021
- новомичуринск Рязанской обл.
- 6
Люди,подскажите где найти драйвер для unicom dual?Эксплуатирую FT990.
