01.04.2006, 17:11 #1
- 01.04.2006
- 25
Как откл. вентиляторы в YAESU FT-857/897
Может быть кто-нибудь отключал эти жужжалки? Думаю что было-бы достаточно их включения только по температуре(порог которой можно отрегулировать в сервис-меню).По схеме стоит микруха,которая ими управляет через ключ.
В 20 -ти ваттном режиме вентиляторы вкл по температуре
01.04.2006, 20:25 #2
- 25.01.2004
- 351
там масивный радиатор и если при 100 ватах включать вентиляторы толко когда радиатор прогреется то будет поздно и они не смогут его охладить, а так поставте после ключа еще один ключик которым будет управлять терморезистор
а еще лутче включить вентиляторы через резисторы - будут крутится медленее и меньше шума
17.04.2006, 13:36 #3
- 18.07.2003
Я вообще отключил вентиляторы от разъёмов (потому, что вводить изменения в схему не хотелось - пришлось бы снимать плату, искать нужные детальки на ней и т.д.), спаял терморегулятор на двух транзисторах, где КТ315 является датчиком температуры, затем разместил терморегулятор в непосредственной близости от выходного транзистора УКВ-диапазонов. Терморегулятор оказался достаточно "смышлёным" (т.е. не инерционным) и включается при температуре радиатора около 35 градусов С (там предусмотрена регулировка порога срабатывания). Схему прилагаю.
СергейСергей
